Карта была куплена знакомым неделю назад у местных умельцев, карта работает, но виснет при любом намёке на нагрузку. При осмотре заметил что заменены все полевики, причем судя по специфичному виду транзисторы взяты с мат. платы ASUS.. Естественно адекватность замены под большим вопросом. Если у кого есть такая плата или знаете где найти детальные фотки - жду помощи!
Прикреплены фотки: две с общим видом платы и третья непосредственно фото питальника.
Вложение | Размер |
front.jpg | 108.38 КБ |
back.jpg | 131.09 КБ |
powa.jpg | 116.93 КБ |
а какие щас стоят?
...ложки нет
Большинство - 70T03, но есть и других типов..
Нашел на китайском сайте фотку платы на аналогичной PCB, но к сожалению не смог найти информации о транзисторах что там стоят... Фотка прилагается, если кто имеет возможность глянуть их хар-ки - пишите..
Оригинал фотки.
i056.radikal.ru/1009/40/e37a039013f4.jpg
Озвучьте транзисторы на фото. Не разобрать.
70Т03 - AP70T03 - n-канальный 30В 60А R=9 mOmh. Виснет скорее всего от перегрева т.к. параметр R большой.
Есть хороший ресурс - www.chipfind.ru/ datasheet. С ШИМ там конечно напряг, но по MOSFETам инф полно.
Мда уж 5503 (= 3055) нонейм какой-то. 70T03 получше будут, несмотря на Rds = 9mOhm
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Маркировку транзисторов представьте пожалуйсто. Вынужден не согласится с remont. Канечно Р3055 (25V 12A R=0.05Om) г..но, но значение Rds имеет не маловажное значение. Об этом не раз упоминалось в темах. Так что 70Т03(30V 60A R=0,09Omh) на видюху ставить не стоило. Что-то они там не приживаются. Если смотреть по другим транзисторам используемым в видеокартах то Rds у них в основном 0.024 - 0.068.
Вы можете хоть 10 раз несоглашаться.Цитата: Цитата:
Смотрите даташиты и делайте выводы
AP70T03 a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP70T03GH.pdf
APM3055L rom.by/files/APM3055.PDF
AP70T03
apm3055L
Интересно откуда такие цифры?
Пусть даже так.
НО!!! 0.05Ом = 50 мОм (mOhm)
А!!! 9mOhm= 0.009Ohm
А по теме
вис в 3д пару раз у меня был из-за транзюков, по питанию гпу и памяти можете попробовать смело сменить на транзюки с питания проца на мамке, но ни вкоем случае никосы не впаивать, на картах уже много раз видел, как после замены на никосы транзек через небольшое количество времени уходил в КЗ и иногда убивал ядро
TM5503FD, for example.
