Здравствуйте, приключилась беда, имеется ip видеорегистратор NVR6000, материнская плата соответсвенно у него своего исполнения. в биосе выключили pci-e и теперь при загрузке нет изображения, есть подозрение что через этот интерфейс разведена на плате видео карта..
Симптомы сейчас такие: включаешь, стандартный пик зумера(монитор при этом в энерго сберегающий режим переходит) работает секунд 10-15 выключается секунды на две, включается и так по кругу..
Посоветуйте что можно сделать, наклейка биоса InsydeH2o BZ14.
Стоит winbond 25q64cv.
Нет, мат плата лежала отдельно, да и flash была выпаяна.
Все верно, в этой плате все интегрировано, включая реле для выходов по тревоге датчиков движения с видео камер
Но дело в том, что это произошло на моих глазах, pci-e port 1 перевели в disabled исчезли остальные порты (со 2 по 7 по моему) и нажалась клавиша ф10. он перезагрузился и все, черный экран и ничего более..
То есть что я сейчас скидывал дамп , там изменений не происходит при настройке?
на качество пайки не смотреть ,
прилепил на скорую руку в надежде что будет совет как это исправить и снова сдувать и в программатор
Тогда не понимаю почему ram не скинулась при сбросе питания... сколько них лапок обычно? что бы найти ее
Прилагаю фото этого китайского чуда
Интересное явление, при замыкании контактов около батарейки (J29 последнее фото) видимо сброс все таки происходит (появился запуск при подачи питания, как было изначально) но картинка так и не появилась
и также при запуске издает однократный пик работает секунд 10 отключаются все куллера( в бп тоже) секунды двве проходит, запускается но только уже не пищит , работает секунд 10 и опять отрубается и так по кругу
Ещё не лучше
Только начала прорисовываться ситуация, и я снова в ступоре
в какую сторону копать..
Возник интересный для меня вопрос отходящий от темы, а нельзя ли "собрать" собственноручно биос зная маркировку чипсета и мостов?
Да и термин "мосты" в этом контексте не совсем понятен - скорее всего дополнительные контроллеры имелись в виду.
Возникла новая проблема.. слил, потом решил поверх записать этот же дамп, зуммер при включении теперь пищит постоянно.. уже пытался бп другой подкинуть, не помогло... из за чего такое могло произойти? верификацию слитый дамп проходил успешно... уже даже пытался дампы с материнок с подходящим чипсетом подобрать, результат все тот же..
