Intel D845GEBV2
Попала в руки вот такая мамка - Intel D845GEBV2 с проблемой не запускается. Пост карточки нет, при осмотре и замере напряжений выяснилось, что занижено питание памяти - 1.12В. При дальнейшем осмотре выяснилось, что память запитывается от LM1117 на плате обозначена U5G1, замерил напряжение на ней - Vin=1.2В,Vout=1.12В,Adj=0.75В. Дальше обнаружил, что питание на вход лмки подается через MOSFET. Это восьминогая микруха, обозначена как 4505, на материнке обозначена как Q6H2. Как удалось выяснить это микруха содержит пару MOSFET-ов, разной полярности. Напряжения на ней следующие:
#1 - 3.29V
#2 - 12.12V
#3 - 5.07V
#4 - 5.07V
#5,6 - 1.2V
#7,8 - 3.29V.
Принял решение заменить микруху, заменил на IRF7319, но ничего не изменилось и напряжения те же, т.е. один полевик постоянно закрыт. При закорачивани на микрухе #3,#5,#6 ног, на лмку приходит 5В и питание памяти нормализуется - 2.5В. Материнка стартует, проходит POST, но если попытаться запустить тест памяти , то она либо подвисает, либо начинают бежать какие-то коды. А при загрузке винды начинают появляться артефакты на изображении и винда тоже не грузиться. Память, проц и БП исправны, проверялось на других ПК. Есть еще возле слотов памяти, микросхема LM358(U3G1) и рядом с ней еще одна 4505(Q3G1). На этих микросхемах тоже смущают напряжения. Например, на LM358 по питанию, от общей земли мамки:
#4 = -11,78V
#8 =+7, 68V.
На 4505:
#1,#3 - 0,77V
#2,#4 - 3,12V
#5,#6 - 0V
#7,#8 - 2.52V.
Смущает, что на #5 и #6 ногах 0В, хотя они соединены с #7 и #8.
Может  у кого под рукой такая мамка или подобная и кто-то может подсказать, что там на микросхемах должно быть, а то честно говоря уже просто запутался. Или может кто чего просто подскажет куда копать. Заранее благодарен.
Похоже это он
p1p_bfr92_philips.pdf 71.54 КБ
Corben писал(-а):
Похоже это он
вы бы прежде чем хрень всякую выкладывать, сделали попытку прочитать то, что хотите выложить, и подумать
На кой здесь вч-транзистор на 5 Ггц?
MMBT2222A
Дополнительно кому интересно могут посмотреть здесь: kazus.ru/guide/smd/15.html
