Intel D845WN
s478 Intel D845WN, тестовый проц - celeron 1.7ghz
Отдали со словами "то нормально работает, то на запуке винды виснет", сколько и как валялась по углам - неизвестно. Видимых повреждений нет за исключением замятой ноги мультика, сразу же выправил.
Стандартное состояние:
Залипший ресет (pci A15), на проц питание не подается, БП (inwin iw-p250a2-0) стартует сразу при включении сетевого выключателя. Напряжения 3.3, 2.5, 1.5 на месте. Нагрева элементов нет.
При переборе положений джампера биоса normal/setup/recovery один раз ресет отлип (было 3.1V на pci a15), повторить не удалось.
Еще замечено:
Если материнка отлежится сутки-двое, то при первом включении следующее: Все равно стартует, как только на БП подается 220в. Но теперь шим, проц запускаются, одиночный длинный писк спикера, затем выключается шим. Что на ресете - пока не знаю.
В какую сторону копать материнку? Есть ли смысл сходу менять ЮМ, мультик?
Замена PCA9504ADGG также ни к чему не привела...
Аватар пользователя Highlander
И все же я попробовал бы заменить мульт для верности. Ну и мост можно...
Мост можно исключать. Снятый с этой материнки мост запаял на другую, там работает. И на эту поставлен гарантированно живой. Мультик менять нечем. И как я понял, мультик LPC47M142 питанием не управляет вообще. На него приходит только pci_reset как входной сигнал.
Остается смотреть smd мелочевку?
Точно уже не помню но какомто Intele автостарт лечил заменой мультика как раз такогоже.
Несколько раз замечено такое:
Материнка включается после того, как отлежалась, опять же только с процом. Начинает пищать спикером, затем на ровном месте тухнет (может успеть только один раз пискнуть, а может секунд 10) - пропадает питание проца, залипает ресет. А дальше странное - могут затрещать дроссели, одиночные щелчки (не совсем правильное слово) или сериями, сливающимися в шелест. Примерно тот же самый звук, если дроссель пошевелить руками и при этом провод по сердечнику ерзает мелкими рывками. Проскакивают одиночные импульсы, пытается запуститься? -> копать шим?
Аватар пользователя R_Soft
Да, бывают подпаленные ШИМы после "славных" БП Codegen/JNC сотоварищи...
У меня материнка Intel D865PERL с процессором celeron 1.7ghz вообще не заработала. Вставил пень 2,6 - все работает. И кстати она при первом (именно при первом!) включении у меня тоже сама автостартовала. Было несколько одинаковых интелов - все вели себя одинаково.
ШИМ - ADP3163.
Похоже, что действительно подбит. Питание приходит, в обвязке проблем не вижу. Отследил следующее - когда мамка "работает", на REF выходе шима положенные 3.0V, когда умерла - около 0.8, треск дросселей - ref пляшет. По датащиту REF сажается через 10кОм в землю и заводится на ногу выбора количества фаз PC, pc=ref - работают все 3 фазы, pc=ground - работают 2 фазы. Есть мысль перевести шим на звухфазное питание проца, может быть, что-то получится.
Нашел донора, после замены шима материнка стала нормально запускаться. Но вылезла новая проблема - не сохраняет cmos (батарейка живая), а также в списке загрузки нет ide устройств, хотя на старте винт и сидюк детектятся нормально...
пришла точно такая D845WN. Симптомы :
1.) Автостарт через 3-10 секунд подачи напряжения с БП.
2.) Залипший ресет, пост 00
не длого думая полез в ШИМ. После замены все ОК.
З.Ы. Видимо типовой дефект серии.
