Вот такой казус мать Intel D925XCV при включении на пост карте есть все сигналы , только биос передал управление загрузчику тухнет клок и больше в процессе работы не поднимается . при этом мать нормально работает ничего не греется все в пределах нормы проц 47 макс 52 градуса работает уже неделю вот и сейчас с нее пишу, пост карта обычная китайская на два поста , нормально работает с другими материнками, вопрос это что можно считать нормальным явлением ? Были проблемы с биосом перешивал несколько раз . а так вообщем полет нормальный
Нашлась трабла в материнке , изредка после выключения не хочет стартовать, вставляю дискетку с образом
.BIO, прошивается биос после этого мать нормально стартует, хотя за неделю это может проявиться раз или два
