Intel D945GCZ Post 00
Привет всем. Попал данный девайс с диагносом не загружается. Питания: ЮМ(82801Gb) - 1.6V, СМ - 1.2V, Проц - 1.2V, Память - 1.8V. Кварц генерит, по температуре все норма. На Bios-е генерация есть, прошить пока возможности нет. На reset не реагирует. Если веновен мультик (LPC47M182-NW) то на что его можно заменить? Да, еще на перегиб не риагирует, я думаю секет не отвалился. Есть еще варианты? Заранее благодарен.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Извеняюсь, забыл. На SCLK примерно тоже самое что и на SI но только в "+" и длительностю 80мс
Мне импульсы на SCLK с периодом 80 мс совсем не нравятся:). Штатная частота - 17,86 МГц для ICH7, например.
Сейчас программатор на руках, попробую зашить прошивку.
Сначала попробуйте перевести то, что дает Intel в нормальный вид (т.е. в bin'арный файл для программатора):).
И не забудьте сохранить (а можно и выложить) то, что было во флешке.
Там есть 1Mb файл Bios-а, как его обрезать, так чтобы он стал 512К (т.к. флешка 512К)?
apple_rom писал(-а):
Нужно распаковать капсулу EFI, которая выложена на сайте Intel, найти модуль, отвечающий за сборку образа BIOS и собрать. В переводе на русский - пишем в личку.
apple_rom
