Всем привет!
В маму Intel RC440BX воткнул Cel 600 через рабочий(проверенный) переходник, мама стартовала, проц опознался как Pentium IIIE и через секунду появилось сообщение: "This motherboard not compatible with installed processor`s voltage requirements, бла-бла-бла... System halted"
Есть ли известный науке способ запустить на данной маме коппер?
это зависит:
от ШИМ микросхемы
от клокера
от версии и производителя БИОС +возможности тем или иным способом добавить микрокоды.
А что написано в мануале на мат. плату относительно поддержки процессоров?![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
То, что ШИМ-контроллер напряжение процессора поддерживает, это понятно,
иначе бы вообще на стартануло. А вот если мама по задумке Интела Коппермайны
не поддерживает, то эти гады никогда в БИОС нужные микрокоды не добавят
Это интел ... собсно этим все сказано.
наблюдал такое пару раз после попыток переделки ...
А если не переделывали, поищите биос посвежее.
Проц запустился, ШИМ поддерживает 1.8v чего копперу достаточно, БИОС АМИшный, но состоит из шести файлов по 64Кб, как в него добавить микрокоды я не знаю, да и проц то опознался как P-IIIE т.е. мать знает коппермайн, но не дает запустится(защита от переделки, блин
)... ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Прошивальщик не имеет возможности сохранить прошивку в файл, а флешка не сьемная и в корпусе TSOP-32 выдрать из нее биос нет возможности, щас зашит последний с сайта интел, видимо придется сидеть на PII
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
Как я понимаю, мат. плата понимает Коппермайны работающие на
шине 100. Вот и поставьте в нее такой процессор. Буковка "Е"
в обозначении процессора как раз и значит Коппермайн.
R0©k_Err™ Сборка интеловских БИОСов из файлов с дискеты для прошивки здесь обсуждалась весьма подробно, только я поленюсь искать для Вас ссылки, т.к. по причинам изложеным ниже Вам это не поможет.
А теперь попробую расшифровать ответ, который Вам дал MmM.
Если ревизия Вашей платы производителем числится как не поддерживающая купермайновское ядро, то несмотря на отсутствие объективных причин (ШИМ, клокер, etc) для отказа от работы с этим процессором, единственное что сделает плата, это выдаст сообщение, которое я перевел бы на русский язык как "Я конечно запустилась с этим процессором, но работать с ним не буду из вредности, потому, что так решил Интел великий и ужасный"
И это, к сожалению, пока не лечится...
Могу вылечить при большом желании, однако
При неудачной попытке приведет к скоропостижной кончине платы.
Что касается
То запросто можно и на PIII, только Katmai.
Это уже интересно
А это не особо страшно, на крайняк придется спаять переходник для флешки(они ж электрически совместимы с обычными 4Mbit как на i810?)...
Да и разве перемычка recovery уже не поможет?
Это точно не интересно, целероны коппермайновкие в несколько раз дешевле(в Киеве), да и найти проще...
А снять юнифлашем дамп биоса не пробовали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
у меня на интелях прокатывало
а потом уже можно и амибцп напустить на прошивку
Попробую, и если я солью прошивку с флешки, и она даже откроется в amibcp, а дальше то что с ней делать?
Как там отключить эту фичу?
