Выставляеш перемычку на ckr_cmos в положение config, на POST 25h а без памяти спикер ругается на память и на POST 23h. Если перемычка на ckr_cmos в положение normal на POST NOCOES. Напряжение на проце явно занижено 1.23 в. Нужны будут замеры сделаю. Жду совета.
chipfind.ru/datasheet/pdf/fairchild/fdd6030bl.pdf
исходя из этого мерялись напруги земля-исток и земля затвор.
соотвественно:на интересующем меня транзисторе земля -затвор 3.8 в,а земля -исток 0в.
могу напутать с переопределением выводов на великий и могучий)))))
С великим и могучим у вас явно проблемы. Gate-затвор, drain-сток, source-исток и того получаем ТРИ (3) вывода.
to Dr.WilD Измерение напряжения на интересующем вас транзисторе следует производить, относительно земли, на затворе (G), стоке (D) и истоке (S) и записывать в удобно читаемой форме, например такой Q33: G 3,8В; D 3,3В; S 1,5В.
получаем ТРИ (3) вывода Однако,судя по форуму,все три вывода не меряют. rom.by/book/Gigabyte_8IPE1000_Pro3_-_No_RESET , к примеру.
Могу напутать,но не напутал же.
Виноват,исправляюсь.
Человек ясно и понятно обьяснил.
Итак.
Q6Е1 : G 3.4;D 1.5 S 0. Транзистор географически слева от мосфета.возле слота.
На истоке вроде 0 быть не должен?
Перемерял на другой мамке-то же самое,видать попутался.
Если он на земле, то должен.
Потому и надо измерять на всех трех, чтоб не путаться.
Апну тему! Такая же плата и точно такие же симптомы как у тс.
С перемычкой Normal - по 00, если в config - останов на 23 или 25, без памяти пищит. В Normal - тишина.
Bios recovery - не работает, к флопику не обращается, к флешке тоже.
Проверял на отвал севера и LGA - безрезультатно. Пробовал шить на программаторе, но тот БИОС который лежит у производителя - длиннее на несколько десятков килобайт, и как результат - молчит вообще на глухо, даже в рековери.
Может у кого есть дамп рабочий? И что еще может быть? Север, ЮГ?
Напряжения все на месте.
Maco, спасибо за помощь! Прошил, и все заколосилось! )
