В общем тут мать есть Zida 5SVA (Socket7, на чипсете Via'шном VPX)... Так вот... У нее запорота сама флэшка... Но есть другая флэшка - тоже 1мегабитная, но от матери 486-го... Бут блоком прошивать бесполезно - я ее хот свопом начал мучать... К примеру AWDFLASH (версии до 6.24) сразу говорит 2061H Checksum eror, начинает прошивать и после говорит что-то типа Erase Chip eror (точно не помню, но содержание точное (-: )... Новые же версии говорят просто : Unknow Flash type... Поэтому просто прошивать не хотят... Amiflash и Uniflash говорят тоже самое (а uniflash еще ужасно громко пищит )-: ) ... Но очень хотелось бы прошить флэшку без помощи программатора... Кто знает что можно сделать в данном случае? Плиз хелп...
или просто записать во флэшку образ полученный конкатенацией (слово какое умное) двух мегабитных образов
Перевожу уважаемого StarGaz0r - "конкатенация" = "связывание", "сцепление"...
Очень распространенная, кстати, операция в свое время в языках программирования, обрабатывавших тексты, типа СНОБОЛа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А по простому это будет так:
copy /b 1M_Bios.bin + 1M_Bios.bin 2M_Bios.bin
flashbios 2M_Bios.bin
Хм... Если на флешке от ранних пней или поздних 486 (особенно от Элпина сотоварищи) надпись типа Н.Т. М39332 - это может быть совсем не флешка либо "подпорченная" флешка, закатанная на фабрике с помощью "беШчеловечных экШпериментов" ((с)ivp :) ).
Кстати, позволю себе поправить уважаемого ivp - 27cXXXX есть не однократка, а УФ-стираемое ППЗУ. Другое дело, что производитель экономит на корпусах, упаковывая микросхемы не в керамику с окошечком, а в пластик. Соответственно, такие микрухи стираются только рентгеном
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
То есть грубо говоря надо слепить 2 одинаковых образа флэшки для получения одной 2мегабитной? Правильно я понял?
>DiVersant то есть можно очистить флэшку все таки такую? Просто надо отклеить наклейку и некоторые другие материалы и она очистится? Просто такая есть - с маркировкой 27Сххх... тоже 1мегабитная, но я ее не стал юзать... А так вообще можно ее прошить?
27С - однократно программируемая. Так что если она новая, то можно, а если использованная, то нет
2DiVersant
), так что, несмотря на беззастенчивый плагиат, на авторство не претендую...
1. Это не моя идиома - мною самым наглым образом была присвоена одна из любимых фраз уважаемого rgt (правда, без возражений с его стороны...
2. Насчет 27-й серии - глянь, например, что пишет об этой серии, например, Holtek...
Долго пытался понять о какой фразе речь, а когда понял, долго ржал.
Фразу про беШчеловечные экШперименты я услышал от сына, но думаю, что она передается из уст в уста из поколения в поколение студентов.
В том же контксте звучала еше одна хохма
Подготовьте мышь к опыту.
Полученной кашицей...
Учитывая, что микросхемы в керамической корпусировке с кварцевым окошечком у Холтека отсутствуют, это таки "однократка".
А вообще... Надо их под рентген попробовать
Посмотри, к примеру, даташит на томсоновские 27с512. Там четко видно, что разница между OTP EPROM и UV-EPROM только в корпусировке.
Глянул, согласен встречно...
BTW, надо и вправду попробовать какую-нибудь Холтековскую 27-ю под рентгеном просветить, глядишь, еще один вариант из любимых нами "подешевше" получится...
