Доброго времени суток уважаемые гуру.
Проблема данного блока в следующем:
Пришел он мне с разрушенным стабилитроном на выходе дежурки (схема rom.by/wiki//images/c/cc/Iw-isp300a3_1.gif )
Заменил электролиты на выходе и стабилитрон, после включения стабилитрон опять сгорел.
Сейчас закоротил 14 ногу мс на массу, на выходе дежурки все равно напряжение около 7 В, я так понимаю должно быть 0.
Как проверить оптрон не выпаивая? какие еще могут быть причины?
Решение: замена всех трех электролитов в дежурке.
подобный блок.
дежурка была 6.5В, и свистящий почерневший стабилитрон (и потемневший текстолит под ним).
выпаял 3 конденсатора и заменил их.
стабилитрона на замену нет, поэтому просто его выпаял, не знаю работает ли стабилитрон..
включил... теперь дежурка 8.2В.
дежурка без стабилитрона сразу должна быть на уровне 5В? или стабилитрон должен будет всё исправить?
Нет.
Нет.
Стабилитрон для защиты. При превышении напряжения он должен был пробиться. Верните его на место!
Замените мелкий электролит (С32?) в первичке дежурки.
Благодарю, забыл перепаять С34 в первичке дежурки части конденсатор 10мкф на 50В, он был поехавшим, емкость 40нф, и ESR 10 кОм.
после замены дежурка сразу стала 5В, потом впаял обратно стабилитрон.
Кстате этот блок питания говорят уже пол года свистел, но работал. А решили от него избавится потому-что комп перестал включаться, а если и включался то через некоторое время выключался.
я в дежурке первоначально поменял конденсатор 50В на 2.2мкф, что был впаян имел ESR 7 Ом. Я посмотрел у себя электролиты такого же номинала но новые из магазина... и у всех был ESR от 4 до 6 Ом. Это нормально? взамен его впаял керамический такого же номинала.
Зависит от ESR-метра. Мой на исправных 2.2мкф показывает <3 ом.
у меня вот такой тестер еср mysku.ru/blog/ebay/22671.html
после ремонта проверял БП на холостом ходу. Он работал.
Сегодня подключил в компьютер.... после нажатия питания... куллер на процессоре дернулся пол секунды и остановился...
отключил БП от нагрузки, дежурка в норме +5В, PS_ON присутствует 3.5В. но на замыкание ps-on не реагирует...
Еще не вскрывал но предполагаю что видимых поврежденных элементов не будет.
Какие еще у него бывают болезни? куда копнуть?
Нужно проверить под нагрузкой. Может быть в мелких електролитах. А пока измерьте сопротивления по всех выходах. А может комп это большая нагрузка, вот он и вырубается - 250 Вт ведь.
Саша
У меня немного другая модель, 300вт. Есть еще подобный БП второй - тоже inwin 300вт, он работал с компьютером в который я хотел поставить БП после ремонта.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сопротивления выходов проверил, они практически идентичны результатам второго подобного БП (исправного).
Он не включается теперь ни с нагрузкой ни без нагрузки
Открыл, поврежденных элементов не увидел
Ой. Что значит немного другая модель. "Немного умерла тётя Соня-беда, но не горе. Умер путин -горе, но не беда ?!" У меня есть друг грузин-кладезь словообъединений! На плате что-то написано? Ну хоть на шильдике ? Если есть дежурка, то ищите в силе, в объязке силовых, а также в раскачке и диоды там же. Ничего не известно о ШИМ, и какое питание? А вообще-то админы, модераторы-пусть ТС создают новую тему. Как меня так сразу предупреждение и в песочницу. Обидно
Саша
у меня 300 ватные блоки, IW-ISP300A2-0. Меня из какой-то темы по моему БП перебросило сюда за схемой дежурки, типа блоки почти идентичны только номиналы входных конденсаторов отличаются и в выходных фильтрах.
дежурка у них идентична. Только нумерация деталей иная. Например по схеме что здесь приложена C34 на плате маркирован как C11. А так, даже номиналы совпадают полностью.
По поводу совпадений в схеме-чудненько, Вам же легче. Но, мы так и не узнали сопротивлений по выходам. Скажите на какую схему Вы смотрите, чтобы и мы могли не гадать
Саша
