Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Достался сей БП со словами-занижено напряжение.
Визуальный осмотр - все ок. При включении - дежурка около 5.5.
Заменил оптопару, выяснилось, что полусдох диод SB560 (звонился на 27), на всякий случай поменял мелкие конденсаторы в горячей части.
Итого - дежурка - нормально, блок стартовал, но напряжение огорчило - на +12 - чуть более 10 вольт, на +5 - 4.2 вольта. Но! на 3,3 вольта все в норме.
Заменил - компаратор, транзисторы 2222А, помучал подстроечник. С диодными сборками во вторичке все ок.
Результат - все осталось как было.
Из предположений - подгоревший ДГС. Рассмотреть детально уввы не смог, плотно очень обмотан проводом(
Может стоить еще что-нибудь глянуть?
"Завтра возьмусь за мелкие электролиты)" - верно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"на всякий случай поменял мелкие конденсаторы в горячей части" - я не заметил в "горячей части", поэтому и не сказал про замену кондёров в холодной
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
И проверьте "любимый" С34 а заодно и D25, С38 47мкФх50В в цепи питания транзисторов раскачки...
