Ищется ПЗУ на IC35L030AVVN07-0 VAX0AF0C
Очень нужно содержимое последовательной флешки для IC35L030AVVN07-0
VAX0AF0C
p/n : 07N8453 (банка),
07N8979 - плата
H32617
Заранее благодарен.
С уважением,
OlegK,
Посмотри на
all4hdd.net.ua/
sluzhebka.com/files/
hddfiles.zirochka.com/
http.softjoys.ru/recovery/pc-3000/
hdd-recovery.narod.ru
Но сдается мне для этой версии прошивки там ничего нет, гугл по этому поводу тоже молчит:(
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Благодарю за полезные ссылки, но к сожалению там этого нет,
так что просьба остается в силе.
С уважением,
OlegK,
Я вот доки глянул и задумался...
VAX0AF0C - это мю-код из NVRAM ? Если он читается, то почему подозрение на NVRAM ?
Я ищу содержимое не НВРАМ , а ПЗУ., которое идет в комплекте с
указанной НВРАМ.
С уважением,
OlegK.
Аватар пользователя MmM
такие вещи я сливал только с доноров:( ... к сожалениу на данный момент доступа до прошивок нет.
OlegK писал(-а):
указанной НВРАМ.
С уважением,
OlegK.
В отлаженных партиях прошивка содержится в самом процессоре в виде масочной пзу и не имеет возможности измениться, только в первых партиях Firmware грузится с флешки, в остальных случаях флешки нет. Ваш накопитель именно с флешкой ? Если нет, то необходимости в содержимом не должно возникнуть. Отличить их просто, рядом с мс. NVRAM есть место под еще одну восьминогую мс. если оно пусто - то firmware содержится в самом процессоре.
Может поделиться докой по IBM ?
У меня действительно сдохла дополнительная серийная ПЗУ 25FV051T,
что весьма распространенное явление на AVVN.Кстати есть предположение, что на платах, где она присутствует это и есть основное ПЗУ, а масочное ПЗУ в проце не задействовано.
Так что просьба остается в силе.
И у кого какие методики по прошивке данной м\сх?
С уважением,
OlegK.
OlegK писал(-а):
С уважением,
OlegK.
Боюсь сложновато будет отыскать прошивку, утиль от аселаба не имеет возможности читать/писать, а выпаивать и читать... таким никто не занимается обычно. Даташита именно на 25FV051 не нашел, можно попробовать считать PonyProg'ом
lancos.com/prog.html#hardware
К сожалению более ничем не могу помочь.
