Доброго дня уважаемые форумчане...
Вобщем проблема с ноутом..."Зовут его" - LG LS50e. ( На наклейке:Model LS50 -T333) Не хочет нормально работать с памятью свыше своих родных 256 Мб... (С родной планкой работает идеально)
По паспорту подеривает до 2 гигов... Перепробывал все возможные вариатны.. Менял память на разные типы(PC2700,PC3200) Несколько раз получилось запустить с двумя гигами... Притом работал стабильно(проверял SNM)... Но после перезагрузки или выключения запускается через раз... Потом через некоторое время вообще перестаёт запускаться(висит на "чёрном экране")... вобщем ведёт себя не стабильно при запуске, но если запуститься работает идеально...
По сему сделал вывод, что это может быть проблема "околобиосная", ибо скорее всего железо испаравно... Возможно ошибаюсь.. Так вот помогите найти прошивку на этот ноут.
Текущие две планки(братья ближнецы) Kingston KVR333X64SC25/1G, которые были приобретены под заказ и возврату не принадлежат... А стоят они не дёшево... Так что помогите пожалуйста..
Заранее благодарен любому адекватному совету...
ЗЫ. Да и ещё .. "Гуглил" по этому вопросу не первый день.. Проблема такая же была и у других, но так и не нашли ни решения, ни прошивки...
ЗЫ. Или можно ли как то пропатчить BIOS для ноута?
Alex_cadet aka GM, прошивка вроде эта
Спасибо...а точно эта прошивка.. Меня смущает размер файла, несхожесть с бэкапом и его расширение... А может его шить надо особым способом(к примеру с помощью какой нидь фирменной утилиты)?
ЗЫ. Признаюсь... Опыт в прошивке ноутов невелик... На ноутах как правило либо шил бинарники, либо с помощью экзешника, в состав которого входит и биос, и утилита для прошивания...
Alex_cadet aka GM![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
"phcomp v1.31.exe" /D MDEOSF17.IMC
Аццкий ромбовод {:€
Пасиб за информацию... Распаковал...
За прошивку спасибо... НО как выяснилось опытным путём это не та прошивка... Судя по всему их два вида:
LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 - это была в ноуте
LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 - эту я вшил...
Шил утилитой PHLASH16... Зашилось нормально без о всяких ключей и предупреждений(от том что не тот файл и тп)... Хуже всего в этой истории что флэшка SST49LF008A планарного типа. Мой программатор их и понимает и шьёт, но панельки нет... Вот такой вот пападос с этим ноутом... Теперь придётся и панельку покупать/собирать..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ЗЫ. Сброс настроек биоса есстественно не помог...
ну, как всегда - надо было думать, прежде чем делать
как насчет скачать в тырнете MDEMSF13 - гуглем что-то находится?
А далее предлагаю закоротить ножки флэшки и попытаться войти в recovery режим... Хотя вряд ли получится (по разным причинам).
Аццкий ромбовод {:€
Скачал я её уже... и не только её..
) по идее для начал надо было прошить ту же прошивку... да и бэкап тоже есть...
Тоже подумывал об этом.. но что то сегондя видимо этим заниматься не буду, настроение испорчено..
Хотя подумываю заменить флеху на аналоличную но только с PLCС типа... Всего то 28 проводков!!!
И вывести её куда нидь в место подоступней!
а на плате есть разводка под PLCC?
я насчитал лишь 20 задействованных
Аццкий ромбовод {:€
Нет.. только планарная, 32-lead TSOP (8mm x 14mm)... Но проводками навесить всегда можно
) Или если найду аналогичную PLCC посажу в кроватку, которую повешу на проводках..
Дабы продолжить с экспериментами...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хмм.. Странно судя по даташиту у микросхемы 32 ноги, из них NC только 4.. Получается 28... Какие ещё 8 не обязательны(Частно мало понимаю в этих микросхемах и в даташитах к ним).. Могу только предположить что DQ4-DQ7 не обязательны... но это ещё только минус 4... а ещё какие необязательны?.. Подскажите пожалуйста..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alex_cadet aka GM
а Вы эта.... определитесь в каком режиме у Вас флэшка работает: parallel, fwh или еще что...
Аццкий ромбовод {:€
Хмм.. Знаю что флеха fwh.. а в како режиме работает определять на мат.палте не умею..
Есть информация как определить для общего развития?
