Спасибо, но не помогло. Включается, не инициализируется, постоянно шебуршит привод, проц, память, флешка - напруги в норме, пост FF. Ничего из набортного не калится. Предыстория - сделали апгрейд, поработало 3 дня и умерло. Апгрейд заключался в удваивании RAM. Проца подкинуть нет, вотъ...
Мульт тамошний не из "мертворожденных", никто не в курсе?
Может и не в биосе, но там даже кроватка установлена под флешку, так что грех не попробовать. Обмена с флехой не наблюдаю, но раз мать заводится, значит не совсем труп, правильно?
"Мертворожденный" понимать как "дохнет от малейшего чиха". Мульт там Nuvoton NCT5535D.
Ни один дамп из предложенных на сайте поддержки ASUS для версии Asus P8H61-M LX3 rev 1.00 не подходит ! Есть в наличии считанный программатором дамп с рабочей материнской платы. Писать на адрес электронной почты (alex.free1711@mail.ru) Поделюсь.
Может не надо пи....? Если кто-то не понимает, что он делает или для кого-то разница в размере в пару килобайт не имеет значения - то да, брать с оф. сайта строго запрещено.
Искать то пробовал ?
support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P8H61-M+LX3&...
Чтобы не забыть, полезный кусок
Ну, так может, не в биосе дело? Диагностику никто не отменял. Про "Мульт тамошний не из "мертворожденных" - не понял о чем вы, расшифровать можете?
Вот рабочий биос, только что зашил в не стартующую мамку Asus P8H61-M LX3 rev 1.00 и она запустилась!
