Мужики, нужен дамп в формате понятном для прошивальщика Postal 3 (желательно в BIN). С офсайта качал , подсовывал переименовывая расширение - не прокатило((
1. нормальному программатору без разницы расширение.
2. прошивка на оф. сайте и есть в формате BIN.
3. если не помогло, логично предположить, что проблема не в прошивке.
Программер нормальный. Чип читает на ура , а вот писать не хочет. Не распознаёт прошу(по моему мнению). На оф. сайте она имеет вид 970EX2.80 . Так же читал что UEFI BIOS имеет немного инную структуру, а именно в виде EFI-капсулы. Я подумал что это мой случай. Здесь же на форуме читал статью как вытянуть нужный мне бинарник с интеловского файлика, но данный способ у меня не проходит. Вот я и прошу если у кого есть возможность (плата на руках и прогер) слейте мне дамп в формате BIN. Или вытащите его с оф.прошивки. Буду благодарен.
Ок. Раз уже два человека говорят что должно шиться - значит должно. Проверю завтра криворукость ещё раз Возможно в чём то косячу. Спасибо . Отпишусь о результатах.
Сегодняшние итоги! Читается, но не пишется. Программатор видит флеш пустой. При заливке ошибка.
P/S: Читал на забугорных форумах про сам чип и его даташит - в чипе есть устройство идентификации с 64-битныйм уникальным серийным номером производителя. Мне же досталась уже пустая , дамп уже не слить. Может это как то отразится на моей проблеме, особенно в свете новых UEFI биосов с зашитыми серийниками, региональными кодами и т.п. ?
- не указана маркировка флешки
- не указано, правильно ли ее определяет программатор и если выбирается микросхема вручную - какая выбирается. Считывание одних FF из микросхемы немного на это намекает. Т.е. в реальности считывание из нее тоже не происходит.
- вполне может быть, что флешка просто дохлая
Все остальное - сказки из интернета. Тоже хочу такой травки.
Ну вы жжоте!
Чип Winbond W25Q32BVAIG в DIP-8
Программатор Postal 3, программа Postal AVR
В настройках программатора выставляю 4mb 25P32 - Считывает без ошибок (говорит что флеш чистая и в затирании не нуждается - перевод из лога дословный)
Далее сообщает о готовности писать - а как начинаем писать вылетает эрор ошибка 5 - нигде не нашёл коды ошибок
Да тоже пару раз была мыслишка что чип мог помереть...
Но я не привык сдаваться если даже меня считают сумасшедшим
Сейчас собираюсь спаять прогер на LTP порт и попробовать с помощью него - о результатах отпишусь.
Можете повторить то же самое, но не подключать флешку. И не стоит приводить "дословный" перевод - приводите оригинальные сообщения.
Да и сведения об успешном считывании ID флешки тоже было бы неплохо указывать.
Нужен дамп биоса, чтобы залить через программатор.
На оф.сайте такого нет. Может кто-то поделится?
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
А я вижу, что есть. Версия 2.80. В трех вариантах, на любой вкус.
