Ищу дамп биоса для Intel D850MD/D850EMD2.
Мать всегда стартует в рековери моде и активно тыкается к дисководу. Пробовал подкидывать дискету со всеми причиндалами, судя по звукам дисковода дос прогружается и на этом дело заканчивается, т.е. до флешера дело не доходит, либо на нем зависает.
Recovery/configure/normal mode отличаются положением джампера J9H2.
P.S. Получение образа BIOS на форуме описано.
К дисководу тыкается независимо от положения перемычки Recovery/configure/normal c характерными бипами между опросами дисковода, ну и по пост карте видно, коды EE, EF и т.д.
Если сомневаетесь в моих способностях, то вот список![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
AUTOEXEC.BAT
BEEP.COM
BIOS.REC
COMMAND.COM
IFLASH.EXE
IO.SYS
P20-0057.BBO
P20-0057.SIG
Rawrite.exe
TOKEN
По Recovery mode понятно.
acorp писал(-а): dos.sys, судя по данным Intel'а
. Можете его поправить
Почитайте autoexec.bat
в autoexec куча коментов и только одна действительно нужная строчка "Iflash /f /p P20-0057.BIO"
а вот что написано в мануале конкретно от этой прошивки:
"Recovery with Floppy Disk
Use this method if the recovery file (*.BIO) is small enough to fit on a floppy disk (smaller than
1.44MB) and the desktop board includes floppy drive support. Note: The floppy disk does NOT
need to be bootable; however, it must be formatted.
1. Copy the recovery file (*.bio) to a formatted floppy disk.
2. Place the disk in the floppy drive (drive A) of the target system.
3. Remove the BIOS Configuration Jumper. See the Technical Product Specification for
details including the location of this jumper.
4. Power the system on.
5. Wait 2-5 minutes for the update to complete. When the floppy drive LED is lit, the system
is copying the recovery code into the FLASH device.
6. System will either turn off when the recovery process is completed or it will prompt you to
turn off the system.
7. Remove floppy disk from drive A:
8. Replace the BIOS"
Насколько понимаю, тут вообще говорится, что дискета не должна быть загрузочной![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вобщем попробую переименовать IO.SYS в DOS.SYS, хотя и не надеюсь, что это поможет, т.к. писал выше, что судя по звукам дисковода дос прогружается
А в autoexec.bat живет команда pause, которую нужно удалить. Или нажать любую кнопку
в autoexec специально оставлял только строку запуска флешера с ключами, желаемого результата это не дало
Попробую тогда еще rawrite воспользоваться
распаковал утилитой rawrite образ доса на дискету, после чего плата прошилась без проблем.
P.S: в образе и вправду не IO.SYS, а DOS.SYS )
