Здравствуйте. С звуковушкой комп не проходит пост. Зависание на пост коде инициализации расширения мультимедия, точно не помню какой именно код. Осциллограф показывает, что с флешки биос считывается. Предполагаю, что проблема в прошивке в связи с чем ищу ее. Может есть у кого дамп?
Есть, живут на форумах в вопросах некоторых пользователей. Фантазии людские, они безграничны.
Маркировку микросхемы не помню, но даташит смотрел на at24c08 и at24c16. На саму микросхему нанесена другая маркировка, но поиск сказал, что это одна и та же серия микросхем. Предлагаю вопрос терминологии флеш и еепром обсуждать отдельно. Просто для меня лично вся эта память зовется "флешками", да оно неверно, но с мая месяца не было ни одного сообщения о решении проблемы, а как пошло обсуждение терминов, так понеслась. По делу, на днях попробую собрать простейший программатор на LPT интерфейс и прошить испорченную eeprom дампом автора темы или считать свой дамп с исправной и посмотреть на результат проделанной работы. Как я понял содержимое eeprom на данных картах портится довольно часто, но это хорошо, когда есть гарантия на эту карту и ее можно заменить, а когда гарантии уже нет, то это станет решением данной возникающей проблемы.
Какое надо решение? У каждого второго человека на форуме такая карта стоит?
Есть у Вас откуда слить? - замечательно, сливайте и помогайте. А вот терминологию придется соблюдать, иначе неминуемо будет много флейма. Здесь технический форум, а не однокласники или в контакте.
PonyProg любому человеку, залезшему в ремонт доступен для повторения.
Маркировка микросхемы ATMLH142, аналог вроде (если гугл не врет) 24C1024BW-SH25 datasheet.hk/download.php?id=1352286&pdfid=5640294A87082A754F3AD3B6D92...
igils, эту микруху PonyProg -ом прошить можно?
Kuzmichss, вот ссыль, хозяин карты достал у какого-то мастера, точно не уверен оно ли.
лови
врет безбожно
snAke666, во второй строчке микросхемы что написано? в даташиты лень заглянуть?
про поддержку понипрогом почему не посмотреть на сайте оного?
и по ссылке вашей "файл удален"
Маркировка полностью.
ATMLH142
64DM Y
1G3177
В даташитах рылся, но гугл косвенно указал на приведенное мной соответствие.
Ссылку на даташит соответствия есть в моем предыдущем посте.
Если бы я был уверен в типе микросхемы, ее характеристиках и т.д. я бы обязательно заглянул бы.
Упс... Придется искать в закромах. Видно мастер удалил файл из помойки, а может сама помойка почистила.
он вполне не косвенно указал на перечисленные мной данные
AT24C64D у вас
Благодарю.
Программатор микросхем 24CXX EEPROM
Все отлично пишется/читается Понипрогом, с танцами - даже под 64 битной осью, но лучше ХР 32 бита.
Но для разовой процедуры проще сделать навесиком из разъема, держателя для "батарейки БИОСа" CR2032 и пары резисторов.
Только WP нужно прижать к земле для программирования.
PS.
Случайно наткнулся в драйвере на официальную апдейтерку до 1015, может кому пригодиться.
Так же в комплекте идет версия 0014, может тоже кому пригодится
Пусть лучше полежит здесь.
