Поделитесь пожалуйста даташитом. И может кто знает програмку способную редактировать напряжения памяти видеокарты на этом питальнике? (rbe 1.28 не предлагать)
Видеокарта 6970 ( референс как я понял) . Фото шима и drmos ниже.
На сколько знаю через биос нельзя управлять напряжением на памяти ИМХО.
Раз програмно можно. Значит и в биосе прописано... ИМХО.
Особенно учитывая что:
1 "умный" контроллер питания и возможность софтового изменения напряжения ( через афтербёрнер)
2 возможность регулировки напряжения ядра ( через rbe) через биос
3 организацию питания памяти и ядра на одном контроллера питания. PS Даже на видеокартах msi ( по которым вы судите) это возможно нужно только знать где прописано управление контроллером питания в биос. Если нет поддержки в RBE 'это ещё ничего не значит
Продам запчасти для видеокарт. Куплю современные неисправные видеокарты .
Отпишитесь пожалуйста, если у вас получится изменить программно напряжение питания памяти, довольно интересный вопрос, просто на CHL8228G нашёл толькоогрызок, может у вас есть полная дока на этот шим, буду признателен если поделитесь.
Отпишитесь пожалуйста, если у вас получится изменить программно напряжение питания памяти, довольно интересный вопрос, просто на CHL8228G нашёл только огрызок, может у вас есть полная дока на этот шим, буду признателен если поделитесь.
Можно ли ориентироваться на распиновку ti.com/lit/ds/symlink/csd96370q5m.pdf
при проверки DRmos 59901
