У меня есть ВидеоБИОС версии 2.02.3ф но последняя версия драйверов для СИС630 версии 2.09 не хочет работать с этой версией.
Если зашить версию 2.02.03 та что идёт с дровами то всё работает.
Но есть одна мелочь. Работает только выход на монитор. ТФТ дисплей не показывает. Что же там подправить чтобы и ТФТ тоже работал а не только выход на моник ?
Казалось, у меня более новая версия а работать не хочет. Странно.
Спасибо.
можно почитать winischhofer.net/linuxsisvga.shtml и посмотреть исходники дров
может есть проги для правки файла Видеобиоса ?
Как для обычных биосов. Что посоветуете ?
В файле от дров больше данных чем в ноутбучном. Так а в чём собственно проблема ? Другие разрешения стоят или по умолчанию выключен вывод на ТФТ ? Тогда просто включить его нужно. Но для этого править его нужно. И знать где править. Менял разрешения ничего не помогает.
Там же по ссылочке все написано. Панель висит на втором CRT контроллере, через video bridge. Ее нужно как-то инитить.
Редакторов биосов sis vga насколько мне известно нет.
Можно попробовать скачать с linuxbios.org там вроде как должны быть исходники sis630 vga bios на masm
