Здравствуйте!
Помогите найти БИОС для МП Soltek SL-85DRV2 (REV 5.0).
Поверхностный поиск по инету и ссылкам данного сайта не дали результатов.
МП по неясным причинам выдает заниженное напряжение на ОЗУ с 2.5В до 2.3В (по данным БИОСа). Из-за этого каждый раз в МемТесте сыпет различное количество ошибок.
Вокруг слотов ОЗУ были заменены все конденсаторы, но это лишь незначительно подняло напряжение не преодолев порог в 2.4В.
Удивительно то, что при повышении напряжения в БИОСе с 2.5В до 2.6В конечное значение не меняется (остается в пределах 2.3В по данным БИОСа).
А вот с регулировкой напряжения на ЦПУ все в норме. По данным БИОСа изменения работают и очень близки к реальным.
Старый БП не виноват. я подключал свой ТермалТайк и с ним была такая же картина.
Нашел на Ru-Board архив БИОСов на Солтек (http://72.233.112.78/topic.cgi?forum=81&active=11&topic=0093&start=260), но не ясно какой из них последний и все ли они именно для этой МП. (http://www.elhvb.com/supportbios.info/Archives/BIOS/R-S/SOLTEK/SL-85DRV2/index.html) . s85drv36.bin?
У меня есть материнка. Через два дня выложу bios.
