Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на микросхеме HS8108B, дежурка DM311A, ключи 13007. SFX форм-фактор.
Фильтров на входе нет
PFC: нет
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 2 х (470мкф 200в) Cheng
Варисторов нет. Есть термистор.
Тип диодного моста: интегральный
Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части 2 х 13007
Вылетел предохранитель, мост, один транзистор ключа.
Схему точно не найдешь. Но она типовая - просто дежурку смотpи в одном месте(например FSP), силу в другом(например COLORSit), a ШИМку с обвязкой найдешь тоже(например COLORSit) - всё у нас на Форуме. Кроме того, даташиты же есть!
Если не две левых руки - всё получится.
Саша
В том-то и дело, что в просмотренных мною типовых схемах 5-я нога DM311A дежурки подключается к + через сопротивление 1-2 мОм (в т.ч. FSP), а у меня - напрямую.
Вы, наверное, араб ?! Или два глаза левые ?! Или там стоит не DM311. Вы "прозванивали" цепь от +310 В до 5-й ноги ?
Саша
Да имеющие два правых глаза узреют без прозвонки
И чем вас обоих не устраивает вывод Vstr, подключенный непосредственно к соответствующему выводу выпрямительного моста
И по какому поводу вы пристали к дежурке, если неисправен силовой преобразователь?
Запаяйте новый мост, предохранитель. Отпаяйте второй ключ (все равно их парами менять надо).
Включите через лампу, проверьте наличие дежурки. Если все ОК, переходите к проверке обвязки силовых ключей, транзисторов раскачки во вторичке и т.д. Все подробно описано в азбуке. Для ремонта такого БП и схема-то особо не нужна.
Напрягает, что ни в одной схеме не встречал, чтобы подключался непосредственно к +. Кроме дата-шита.
Да и нашел кучу битых компонентов (ключ, конденсаторы, диод, мост, ...), на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого.
HS8108B, если мне не изменяет склероз, перемарк SG6105, она же в PowerMan-ах IW1688.
Берете любую схему на SG6105 и вперед.
Да и обвязка ключей стандартная обычно: 1n4148, низкоомные резисторы последовательно, скажем на 22 и 1 Ом; 2,6 кОм по базе-эмиттеру ключа, конденсаторы в базах ключей 10uF x 50V, транзисторы раскачки во вторичке C945 или 2N222.
Включил без ключей - дежурка 5,28 В с легким свистом. В базе ключей - сопротивления по 1 ом, одно из которых стало несколько килоом. В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых?
