Доброго дня, коллеги!)))Всех с прошедшим новым годом и Рождеством!!
Вопрос следующего характера, есть ли у кого схемка данного ноутбука?может быть не целиком а участок дежурного питания, и желательно фото материнки тоже участка дежурного питания.
1. На Asus схем нет. Совсем ни у кого нет.
2. Платформу все же указывать надо.
3. Для поднятия и проверки дежурного питания схема абсолютно не нужна. Достаточно даташита на контроллер, а они как правило в свободном доступе имеются.
Платформа такая же, K53KS rev. 1.0, что касается ремонта по даташиту не спорю можно, но на микросхему отвечающую за дежурку нет даташита, единственное что нашел вырезку схемы от другого бука, и все бы нормально вот только нет сигнала на запуск этой микрухи EN(Enable), а вот откуда он берется...
igils, аппарат на работе завтра озвучу полный состав ноута, а микруха дежурки стояла UP6188A, причем визуально было видно что горелая заменил на RT8210B, это ее полный аналог.
У данной микросхемы 3 вывода ENABLE. С каким проблема?
1. Источник 5в LDO (VL) - 7 нога.
Условие для старта: наличие входного питания на 6 ноге, разрешения ENLDO на 4 ноге (формируется делителем из входного питания), отсутствие КЗ по выходу и живость самого контроллера.
2. Силовые источники 3,3в и 5в. Могу предположить, что должны включиться сразу после подключения зарядника.
Условие для старта: п. №1 плюс наличие питания 5в LDO на 19 ноге, сигналов разрешения на 14 и 27 ногах, формируемое из 5в LDO (VL) и отсутствие КЗ по соответствующим выходам.
Ничего пока особо сложного.
Прошу прощения, коллеги, некогда было на работе завал после новогодних праздников..
Вообщем состав аппарата следующий:
Платформа: K53SK rev 2.1
Чипсет: Intel HN65
Мультиконтроллер: ITE8572E
Дежурка: uP6188A, поменялась на RT8210B
Вчера взялся за него основательно потому что клиент уже бунтует(оно и понятно аппарат около месяца в ремонте). Вообщем как говорилось выше нет сигналов 5V_EN и 3V_EN, микра менялась(на тот случай может первая бракованная была), КЗ никаких нет, при принудительной подаче сигнала на входы EN напряжение падает до нуля, но повторяюсь еще раз КЗ нет..
Её маркировку сообщить - тайна?
Так же не плохо озвучить состав платы: чипсет, EC.
Чипсет: Intel HN65
Блин. Для кого распинался в предыдущем посте... Который раз себе говорю - надо с этим заканчивать. А сам по-новому...
