Нашел в завалах Iwil PIILD- дело в том, что там не хватает одного стабилизатора напряжения, а на двух - один из них сильно перегревается, причем сразу, какой нужен -я не знаю, которые остались - они разные.
Поэтому, пожалуйста, у кого имеется данная мать сфотайте вместе три стабилизатора напряжения и выложите на форум, буду очень признателен.
Вот такие штуки должны быть под номерами 1 и 2
НАшел человека, который сфотал нужный мне кусок платы.
Прозвон по городу дал ответ на вопрос - точно такой штуки нет.
Потом начал искать по всяким он-лайн магазинам и даташитам рыть.
Я так понял это полевой транзистор?
Выходит, что полевой транзистор и стабилизатор напряжения одно и то же?
Нет... Дело намного хуже...
Смотрите даташит на шимку onsemi.com/pub/Collateral/CS5155-D.PDF
В ней есть схема включения (стр.2) - а на ней нарисованы транзисторы, подключенные к +5В, земле, затворами к ШИМке и общей точкой к дросселю.Там указаны IRL3103 а у Вас стоят 45N03... Вот и вся разница. Транзисторы служат силовыми ключами импульсного стабилизатора напряжения.
Для образования советую поискать в магазине книжку по импульсным источникам питания - там рассмотривается принцип действия импульсных стабилизаторов напряжения. Выбирайте литературу для студентов и начинающих радиолюбителей. Слишком заумные книжки (с кучей формул) лучше пока отложите, выбирайте те, где больше слов по работе схем, а не по мат. анализу...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
беСсС проблеМмМ.
Гугль поможет (книжка именно по БП компов)
Аццкий ромбовод {:€
НАшел всякие таблицы соответствия, IRL3103 - это эквивалентный транзистор, так, что все нормально.
2 Root
Нужна прямая ссылка на материал по импульсным стабилизаторам напряжения. Имеет смысл скачать и положить, приписав что взято из инета (ссылку дать) и выложена в некоммерческое самообразовательное использование и вообще все притензии - к автору.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
