Из г... в к...
Возможно ли своими руками повысить надёжность компьютера?
Имеется не отличающаяся стабильностью работы материнская плата. В частности ECS L4S5A/DX+.При осмотре обнаружено следующее
- сильно греются несколько микросхем, в том числе Южный Мост.
- на плате разведены, но не распаяны несколько десятков радиодеталей, в основном керамические конденсаторы по питанию.
Как вы думаете, можно ли существенно повысить стабильность работы системы, если допаять недостающие конденсаторы и установить радиаторы на греющиеся элементы?
Может у кого-нибудь есть подобный опыт?
Аватар пользователя Root
имхо, ECS смысла как раз дорабатывать нету. Из-за ущербной схемотехники и "хорошей" комплектухи. А вот MSI или Abit, к примеру - стоит.
Аццкий ромбовод {:€
Как ни забавно, но максимальный эффект дала замена блока питания...
Аватар пользователя miXel
Даа-с, очень забавно, если не сказать большего
Аватар пользователя Baza
Всё логично, начинать просто надо с самого вонючего Г.... в данном случае им оказался БП:)
Аватар пользователя R_Soft
Ilya536 писал(-а):
Какого БП?! Модель, производитель?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Особенно забавно время, потребовавшееся для осознания...
brainbooster needed... roll
Блок питания был RLS ATX-300 (Сделано в России!), поставил HPC-300-102 CE (Sirtec)
Аватар пользователя savely
Народ красноречиво безмолвствует.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Highlander
ИМХО всегда есть смысл охлаждать греющиеся компоненты. Допайка фильтрующих деталей так же не помешает. От этого плата не станет хорошей, но хуже точно не станет.
Вот только дорабатывать ECS это из разряда - сделай сам. Когда стоимость деталей в розницу приближается к стоимости платы. Другое дело - платы нужные. Одна только смена БП - уже шаг большой к долгой жизни.
А вот как улучшить питание для плат в плане реальных способов пока чётко не знаю. Надо покурить даташиты.
Вместе мы - www.ROM.by!
