Избитая тема блокирования флешек
Есть флешка Seitec 64 Mb, при попытках записи, форматирования говорит, что диск защищен от записи. EZ_Recover тож вываливает ошибку. В U-Storage 2.9 есть утилка Recover Disk, так вот она успешно тестит диск на чтение/запись и просит реплагнуть флешку. После этого флешка опять типа защищена от записи. Я уже переключатель выпаял и закоротил контакты перемычкой для пущей уверенности, всяко бывает, вдруг переключатель мозги клюет. А ей до лампочки!
В нете полно всякой фигни про это написано, но действенного решения так и не нашел. Есть какой нибудь опыт восстановления подобных флешек, соображения?
Попробуй поискать софт на сайте производителя......
У меня Pretec? так-же себя вел...... но излечился.....
Аватар пользователя Pavel
Лажа там какая-то
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Dick.
А чем Pretec лечил?
А то у меня Pretec 128 тожеписать не дает :(
Хочу все знать )
Тут идейка в голову пришла. На ней стоит OTI006828, найти у него ногу WE и подать туда соответствующий уровень. Осталось найти даташит. В гугле только реквест хистори по данной пдф-ке, да еще что-то на китайско/японском.
Pavel.
А это случайно не она ?
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125896/ETC/OTI-6828.html
Хочу все знать )
Она, собака! Неверный запрос олдаташиту дал, без тире и с нулями. Пошел мерять 18-ю ногу.
Спасибо!!!
Pavel
тут кстати в соседней веточке наводку дали на любопытную прогу, правда она мою флэшку не видит:(
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9253
Хочу все знать )
Мля, а ведь утиль эта есть у меня! Только забыл как-то про нее. Помогла, обошлось без оперативного вмешательства:)
Guffi
Как именно не видит? Там надо при вставленной флешке сделать Driver>Reinstall. Потом она просит реплагнуть флешку, я на это плюнул, грузанул установки 6828 (Tools>Setting 6828), поставил галки Check bad block на первой вкладке и Ерейз флеш на Эдвенсед. Флешка форматнулась, все ОК.
Пробовал, ничего не помогает, а setting не грузит пароль требует
Хочу все знать )
Дык я и на пароль плюнул!!! Ничего не вводил. В асю стукнись, еще часик в сети буду.
