Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, как можно изменить состояние регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3 v.2.0. Сейчас пользуюсь WPCRSET-ом, но хотелось-бы иметь это в bios-е, т.к. настройки проверены временем и на мой взгляд являются лучшими.
Предвижу вопрос, зачем этим заниматься, но платка нормально работает, на эксперименты с поиском оптимальных настроек было потрачено немало времени, и хочется доделать это дело до конца.
т.к. " ...недоделанное дело, хуже неначатого ..."
LS MVP3 v.2.0 FSB=100 MHz AMD K6-2 + 450 bios au6-3.bin + biospatcher v.4.23 + wpcrset v.1.2
Спасибо за внимание.
Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы форума?
Пробовал использовать modbin, но не понял, можно ли им изменить сост. регистров 58h, 68h, 80h, ACh, 66h, в файле au6-3.bin (128 Кб). Или это дело не для modbina, а требует нетривиального подхода.
Просьба к тем, кто делал подобное, прояснить ситуацию, или это очень сложно без спец. знаний. У кого такие mb еще есть в использовании, отзовитесь, ведь это может быть полезным и Вам, ( LS почему-то, по умолчанию, устанавливает различные параметры для двух банков SDRAM, и пр. ).
Готов поделиться своими наблюдениями при использовании разл. биосов ( leb8-0.bin, leb9-1.bin для v4.0 ) на mvp3 v2.0, и почему au6-3.bin + biospatcher для v2.0 лучше.
В общем, кому интересно, давайте сделаем это вместе. Спасибо за внимание.
Для чего предназначены эти регистры?
Что вы можете отредактировать в modbin'е?
Здраствуйте Maco!
Регистры :
58h - уст. DRAM bank 2/3 VCM - enable ( для второго банка, для первого включен по умолчанию, imho заметно, если 2-ой банк DRAM используется ( заметил давно, причина стала ясна при использ. wpcrset-а ).
66h - уст. 4/5 bank interleave - disable ( откл. interleave для Sim-ов, для DRAM откл. по умолч., м.б. и не обязательно, но для работы DRAM точно не хуже, м.б. какой-нибудь буферок освобождается )
68h - уст. bank active page control - any bank
80h - уст. Flush page TLB - enable ( реакция системы imho получше )
ACh- уст. Force Fence (AGP) - enable ( тоже imho реакция получше )
При моей конфигурации, с k6-2-450+, лучше чем по умолчанию, стабильность
норм. Проверял на Win98SE, Win2K, постоянно WinXP_SP2.
Почему au6-3.bin + biospatcher , а не leb8-0.bin или leb9-1.bin?
Отвечу: долго стояли и leb8-0 и leb9-1, в принципе работали, но при уст. WinXP находилось " лишнее" устройство упр. питанием, все-таки эти файлы для LS mvp3 v4.0 и там, очевидно, что-то добавлено/изменено в структуре чипсета по сравнению с v2.0.
Конечно, au6-3.bin необходим biospatcher для поддержки ACPI, k6-2 + процессоров и больших винтов, но определение устройств чипсета для v 2.0 там imho более корректное ( и распределение ресурсов памяти, кстати, тоже отличается).
Есть отличия и в Win98SE.
Возможно, это касается LS mvp3 и более ранних версий. Для v2.0 и более ранних LS mvp3 au6-3.bin был последним родным биосом, хотя и с недостатками, но их устранил biospatcher. Нужен " последний штрих ", чтобы не зависеть от wpcrset-а.
Как это сделать (без ошибок) ? - вот в чем вопрос.
Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса. Раньше этим никогда не занимался. В качестве первого подопытного взял старушку Чайник 5AGM2 тоже на MVP3. Можем вместе покумекать над редактированием.
В MODBIN-е есть раздел Chipset Regs. Default, но там можно менять значения только ненужных и неинтересных регистров, ито большинство битов заблокировано.
Нашёл интересную статью:
geocities.com/mamanzip/Articles/Bios_Tricks.html
Благодаря ей стало примерно понятно где в ORIGINAL.TMP найти эти настраевыемые в Chipset Regs. Default регистры.
Я прпробовал в HEX редакторе изменить маску регистров (чтобы разблокировать залоченые биты для модбина)и заменил один регистр (73 на 52 dev0 func0 - host bridge). Отредактированый файл запаковал в LHA и слепил НЕХ редактором биос. Открыл его в Модбине - открылось как обычно без ругани. В разделе Chipset Regs. Default всё честно отображалось как я и редактировал. Изменений в битах регистров не вносил. В заменённом регистре 0052 выставил нынешнее рабочее значение. Сохранил изменения зашил биос - мать не стартует.
Может я собрал криво или может нельзя заменять регистры? Может можно их просто как-то добавить без замены?
Ещё пару вопросов по сборке.
Отредактированый и сжатый мной ORIGINAL.TMP получился немного меньшего обьёма чем оригинальный. Я склеял модули в хексе друг за другом как было, а разницу в размере запакованного ORIGINAL.TMP скомпенсировал добавлением FF-ок перед BOOTBLOCK-ом. Правильно ли я сделал?
Насчёт склеивания. Вырезаный ручками ORIGINAL.TMP по методу Apple_ROM весит 81163байт. Распаковываем - получаем нужные 131072 байт. Без всякого редактирования опять запаковываю в LHA и получается уже 81065 байт, тоесть сжатие больше. Нормально ли это воспримет распаковщик в Bootblock? Или здесь что-то не так?
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Повторю вопрос:
Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е. какие регистры?
У меня по host bridge (00) только 0D,70,73,75,71,7f,68,72,74,AC. В большинстве регистров можно менять только 1-3 бита, ито по даташиту на чипсу многие из них ничего не меняют (к примеру always read 0). Этого решительно мало. Посмотрел LEB9-1.bin на LS MVP3 - там получше, но тоже не фонтан. В модбине просто так не натвикаешься.
FantomAss
Заголовки и контрольную сумму правили?
Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был перещитать и выправить Modbin после открытия и сохранения.
Э-Э, а что есть заголовки. Простите за тупой вопрос. Я в редактировании пока ноль.
FantomAss
По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko к исследованию принципов работы Award BIOS". Ссылки здесь.
Хотелось бы сравнить заголовки до и после процесса.
