Изменить биос на Gigabyte ga-ma790x-ud4p
Добрый день всем!
Есть следующая проблема. Есть в наличии материнская плата gigabyte ga-ma790x-ud4p. Ее последний биос позволяет ей работать с phenom x6, но как выяснилось позднее, скорость чтения и копирования кэшей 2,3 уровня phenom'а (в моем случае 1055t) на этой плате вдвое ниже чем на аналогичных платах но с более свежим биосом (например GA-MA770-US3 rev 2.1), а также на аналогичной плате но с поддержкой памяти ddr3 - gigabyte ga-ma790xt-ud4p. Т.е. налицо какой-то косяк в биосе для gigabyte ga-ma790x-ud4p, связанный скорее всего с некорректными таймингами памяти или что-то типа этого. Уменьшение скорости кэша 3-го уровня достаточно сильно влияет на производительность всей системы.
Скормить качественный биос от GA-MA770-US3 материнке ga-ma790x-ud4p, естественно, не удается, ругается на некорректный PartNumber.
Мои попытки открыть или изменить файл биоса не увенчались успехом, открывается только в awdbedit, но с ошибками и не позволяет корректно сохранить его для дальнейшего использования. В других подобных программах вообще не получается открыть файл биоса.
Таким образом, хотел бы попросить продвинутых в этом деле специалистов попробовать открыть биос для gigabyte ga-ma790x-ud4p, сравнить его с биосом GA-MA770-US3, выяснить какие различия могут давать падение скорости кэша процессора и если получится изменить более свежий биос от GA-MA770-US3, чтобы им можно было бы обновить материнку ga-ma790x-ud4p.
Буду очень благодарен за помощь!
m79xud4p.zip575.69 КБ
ma77us32.zip530.74 КБ
