Приветствую! Есть вопрос по сабжевому измерителю. Поступила в ремонт материнка Asus A7V8X-X, с глюками - не ставится винда, не стартует установщик, постоянные BSOD-ы. Был перешит BIOS - не помогло, тогда подозрение пало на питание. Кондеры в VRM стояли OST на 6.3V емкостью 1500 mkf. Визуально кондеры не были вспухшие. Вчера приобрел этот измеритель, и столкнулся с вопросом - можно ли мерить емкость не выпаивая кондеры?
В первую очередь попробовал подцепить щупы, не выпаивая. Разумеется емкость он не определил. Как в ручном режиме, так и в автоматическом. Решил поменять все кондеры. Выпаял 8 штук и заменил на новые. Потом уже замерил отпаянные. Из 8 оказались 2 шт. с пониженной емкостью, и с очень завышенным ESR.
Вопрос, можно ли этим, относительно навороченным, измерителем проверять кондеры не выпаивая их?
Может вопрос звучит глупо, но сам я так и не разобрался, в виду того что я новичок в электронике. Инструкцию перечитал, интернет гуглил. Буду благодарен за помощь!
P.S: Здесь можно почитать про этот измеритель:
prist.ru/info.php/articles/lcr-meters.htm
ESR-micro обновился:
информация с МОНИТОРА
А четвёртая версия как измеряет ёмкости на материнке? Показывает только ESR ?
Так же как и 3. Если в цепи нет индуктивности, показывает суммарную емкость и ESR. Если есть катушка - начинает врать.
И где теперь искать этот чудо прибор - на форуме монитора тему напроч УДАЛили
до Михаила не достучатся неотвечает. Кто может знает где его на Митино найти?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
если внимательно на приборчик посмотреть, что видим, адрес в интернете...
Последнее, что читал, у Михаила были проблемы с экранами
Вот сайт еще остался radiodevices.info/esr/esr.htm
