JNC LC-B250ATX нет стабилизации 3,3 В под нагрузкой (Решено)
Ремонт этого блока казалось сведется просто к замене емкостей т.к. возраст почтенный. При проверке замыканием PS-ON на корпус блок дергал вентилятором и отключался. При измерениях в момент включения отсутстовало 3,3 выходе блока. Обнаружена плохая пайка катушки L3, после пропайки выводов и замены подозрительных выходных конденсаторов блок стал запускаться. Без нагрузки выходные напряжения в норме, в частности 3,35 В на выходе есть. А вот при нагрузке напряжение падает до 3 В. Пробовал вместо встроенного в микросхему ШИМ 2003 подключать TL431, но напряжение не стабилизировалось. Прошу помощи.
Похоже виновный найден, это фильтрующий конденсатор 1000мкФ 10 В, поленился его сразу поменять, а времени ухлопал блин.
Сейчас уберу подпаяную TL431 и проверю снова.
В итоге заменил конденсатор С23 1000 мкФ 10 В, задействовал внутреннюю схему стабилизации микросхемы ШИМ 2003, на выходе получил положенные 3,3 В.
Как конденсатор мог влиять на выходное напряжение, если на выходе по осциллографу все было чисто.
Аватар пользователя UAM
Какой нагрузке. Что в это время нагружено на другие каналы? Какое там напряжение?
Аватар пользователя Umeletz
Сейчас на каналах в нагрузке резисторами + 12,1 В +5,2 В и + 3,29 В. А до замены конденсатора С23 было 3,05 В. Нагружаю сразу все каналы.
Есть еще осциллограммы на нижнем и верхнем по схеме выводе сборки 3,3 В канала, но ничего отличительного не видно. Видимо в катушке процессы надо было смотреть. Уже поздно все собирать начал.
oscl_33v_h_diod.jpg 68.88 КБ
oscl_33v_l_diod.jpg 70.82 КБ
Что сгорит, то не заржавеет.
