При копании в гигабайтовских трупиках с таким мостом обнаружились десяток экземпляров естественно с выбитым USB, но где ЮМ греется не слишком сильно. Это меня натолкнуло на мысль, а можно ли разобрав биос, пропустить этот код 25 и продолжить инициализацию всего остального?
Переместил в Редактирование BIOS'а.
2008/04/05 maco
Что , помогло? Нет, я по прежнему писаюсь! Только теперь меня это не волнует
Как указывал уважаемый ICBOOK на процедуре с кодом 25 инитится большая часть ресурсов чипсета, пропусить может и возможно но как после этого будет работать мамка сложно сказать. Есть подозрение что никак
А я бы не отказался от такого варианта, внешний ЮСБ дешевле моста даже без работы, да и дефицит они. Жаль что это нереально.
Привет!
Хорошая мысль! IDA Вам в помощь... дизасмим прошивку, находим где идет инициализация девайсов и код 25, патчим вместо условного перехода безусловный и... а дальше уже поглядим. Лично мне было бы интересно обойти ошибку 25, хотя бы разобраться в инициализации USB на ЮМе, ну и попробовать исключить USB как таковые (пропустить инит).... Только вчера возился с Гигабайтовской материнкой на 865 чипсете, код 25 - USB по двум каналам пара ног КЗ на землю (в одном канале 1 ом, во втором 10 ом). ЮМ особо не греется.... и абсолютно аналогичная мысль пролетела у меня в голове - обойти инициализацию выпаленого USB и продолжать дальше посткоды..
P.S. Согласен с Alex Homutov, что внешний USB дешевле нового моста, и думаю, что обойти инициализацию USB вполне реально.
С уважением, Владимир.
Разбираясь в схожей проблеме с платой ECS KM400-M2 мне удалось пропатчить BIOS так, что останов на 25-м коде был устранен (была проблем встроеного AGP-видео). Думается, что при глубоком копании можно попробовать устранить также и проблему USB.
Скажу честно - ох и хлопотное это дело! В связи с тем, что, действительно, инится там достаточно много всего... У меня было ровно 30 версий до финального BIOS, который сработал.
P.S. Ветка с описанием технологии где-то потерялась в форуме, к сожалению.
Открытая книга: icbook.com.ua
Да дело в том что с IDA и длиииными кусками кода я пока на ВЫ.... Я больше железным ремонтом занимаюсь. Если бы уважаемые спецы по патчению биосов отписались с чего начинать раскопки - был бы признателен
Я даже не представляю по какому критерию искать место, где этот код 25 выдается.... Думаю он уже в распакованом биосе, но как далеко???
дизассемблированием биоса заниматся еще не приходилось
Только ногами не пинайте
Решается (пропустить код) биоспатчером (если биос авард). Или ручками, конечно, там ничего сложного. Или написать мне в личку.
Однако "пропустить" 25-й посткод - сильно усомнюсь. Там часто живет инициализация SMM, без которой, понятно, система не зафунциклирует.
Не стоит так букавально понимать сказанное. Идея - "отрезать" инициализацию, связанную с USB. Просто нужно иметь в виду, что придется, возможно, править в нескольких местах и далее, после 25-го кода.
Ну идейно, даташит на интеловские мосты есть в свободном доступе, нужна живая мать, чтоб поглядеть какие адреса BIOS для USB контроллера назначает и под нож все обращения к ним.
Кроме того злачное место это отключение usb контроллера в BIOS - т.е. делаем дамп CMOS с включенным контороллером и выключенным, ищем нужную ячейку, а потом при проверке данной ячейки - USB всегда выключен
Гм. заняться что-ли? Времени вот только на все не хватает...
Так, 0x25 код это вроде уже не бут-блок? Тогда я х.з. куда там основной код post распаковывается
адреса какие?
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Кстати, я так понял, что требуется отключать USB-контроллеры в биосе? Если так, то "их есть у меня".
В смысле - по работе как раз занят подобным и если это кому-то нужно для дела, могу реализовать что-то типа патча (пока для Аварда и Фениксов).
