Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Заметил что помимо meminit в биосах с поддержкой новых процессоров появился модуль ncpucode.bin. Этот модуль содержит несжатые микрокоды процессоров, и походу он важе так же как и meminit . Если meminit можно извлечь, или хотя бы понять его размер, то что делать с ncpucode. Извлечь его cbrom не может. Но в cbrom есть ключ /nc_cpucode, он добавляет эти микрокоды. В качестве источника, как я понял можно указывать другой файл биоса. Но при выполнении этой операции в файле появляется небольшая запись с заголовком *ALIN16*, а кодов нет. Вобще хитрый этот cbrom. Сделал я пустой файл, закинул туда основной биос и бут-блок, просто копипасом в редакторе по тем же адресам и ... сbrom182 видит тело, а сbrom195 виснет. Вобще странно, мне кажется что в бут-блоке записаны точные адреса несжатых модулей, поэтому не допускается их смещение. А cbrom тулит модуль meminit куда попало, видать считая его простым модулем. Хотя с другой стороны , модуль имеет заголовок -lh0 что указывает на что это просто несжатый, модуль архива. Вобщем без дизассемблирования бут-блока никак не обойтись. А с этим у меня большие проблемы, ни знаний ни опыта.
Я точно знаю один 6150 LE одночиповый от BIOSTAR, который как минимум трёхядерный процессор Phenom поддерживает.
biostar.com.tw/app/en/mb/cpu_support.php?S_ID=370
BIOSы здесь:
biostar.com.tw/app/en/mb/bios.php?S_ID=370
Она у BIOSTAR называется MCP6P M2+ 6.x
есть такая же без плюса в маркировке - в чём отличия - не знаю.
Дрессируем коров
Она же у китайской части человечества
biostar.cn/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=366
там версий BIOS поболее
Дрессируем коров
Я видел, но там биос 8-Мбит, а у меня 4-Мбит. Понимаю что можно с него выкинуть многое, но как его сделать меньше размером не знаю .
Озаботился и я поддержкой новых процов на старой ам2 плате своей, которая на нфорсе4 построена с авард-биосом . Тоже перечитал много всего и перелопатил кучу сайтов производителей мамок. Есть хитрая закономерность - именно на нф4 и 6100/6150 двухчиповые нет поддержки феномов, а на нф5 и одночиповые 6100/6150 есть. Но нашел еще один, как мне кажется интересный вариант - это ASRock на чипсете NF3 с поддержкой Phenom II (asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF3-VSTA&o=All). Одно но - там AMI BIOS. Но, может, местным гуру модификации биосов эта информация хоть как-то поможет, т.к. до этого везде считали, что новые Феномы только на чипсетах нф5 и новее (ну и одночиповых 6100/6150) работают.
Аналогично. Не встречал биосов с поддержкой Phenom на платах с nforce4(430). Прямо издевательство, даже на 3-й Nforce придумали биос уже.
Вот продолжил копания. Взял для изучения биосы от платы ga-m52s-s3p на 520-м чипсете. Заинтересовала она меня как самая бюджетная из тех, в которых не было поддержки феномов, но потом ее добавили. Вскрытие биосов показало, что при добавлении поддержки фенома из биоса пропал модуль CPUCODE.BIN и одновременно поселился блок MEMINIT.BIN (а AGESACPU.ROM вырос по объему аж в два раза). Модуль с несжатыми микрокодами (ncpucode.bin) присутствовал изначально, даже в биосе без поддержки феномов, но тоже сильно вырос в размере при добавлении таковой (с 1 до 16 Кб). Точно такие же признаки у биоса к мамке m52s-s3p на 6100-м чипсете при добавлении поддержки феномов. И в биосе неподдерживающей феномы ga-m55plus-s3g есть ncpucode.bin, но он по размеру вдвое меньше (т.е. как в тех биосах вышеописанных плат, в которых еще не было поддержки феномов) и нет meminit.bin.
Есть предложение для тех, у кого есть программатор/вторая флешка для хотсвапа - попробуйте модифицировать родной биос модулями MEMINIT.BIN, AGESACPU.ROM, NCPUCODE.BIN из биоса гигабайтовского на наиболее родственном чипсете (520 для нф4 и 6100 одночиповый для 6100 двухмостового) - вдруг что-то и выгорит даже без изменения бутблока (имхо шанс на удачу сильно повысится, если в родном свежем биосе будет присутствовать NCPUCODE.BIN. У меня на моем нф4 такого блока нет).
А вообще, получается, злая участь не поддерживать Феномы постигла исключительно нф4 и двухмостовые 6100/6150. Может, действительно, там какая-то заковырка в чипсете... На эту мысль наталкивает тот факт, что для всех чипсетов, кроме этой пары, поддержка феномов вводится. Даже для нф3 (на примере асрока). Да и гигабайт добавил поддержку в самые-самые бюджетные платы на 6100 одночиповом, но при этом нет поддержки для всех плат на двухмостовом 6100/6150, даже АТХ формата, которые являются более дорогими и более "топовыми".
Заковыка простая - платы уже несколько лет как не выпускаются. Следовательно, производитель не видит смысла тратить деньги на модификацию БИОСов - ну разве что устранить какие-то проблемы, или добавить микрокоды новых процов архитектуры К8 - что занимает несколько минут от силы.
А нф3 - это скорее исключение, "экзотика" от ASRock для ценителей редких извращений. Как, впрочем, и большинство их продукции.
Ну и вдогонку - у асрока, приделавшего даже к нф3 и NVIDIA M1695 (этот, внимание, двухмостовый, но с другими корнями) поддержку феномов, полное отсутствие таковой для двухмостовых 6100/6150. Наверное, все-таки, какая-то аппаратная несовместимость
Эх, а так хотелось заиметь феномчика, специально для этого перелазил с с939 на ам2 пару лет назад (на вырост, так сказать, тогда уже на всех углах трубили про совместимость будущих К10 с ам2 сокетом), а в итоге, похоже, счастье прошло мимо...
У vvnetплата довольно далеко прошла POST с биосом от nforce 570 - следовательно, чипсет тут ни при чем.
А в ваших примерах платы как раз еще массово выпускались (если я ничего не путаю), когда появились AM2+ процы. А кроме всего прочего, эти платы пользовались спросом - опять-таки из-за наличия АГП.
А кому нужны старые 2-чиповые GF6100?
