Заменил пробитый w2f возле разъема матрицы, входные PNP полевики B20P03 целы, но не было ничего на стоке второго полевика, у первого везде присутствовало напряжение 19в, также на базе и истоке второго 19в. При проверке чарджера bq24740 , обнаружилась его неправильная работа при наличии PVCC-19v, ACDET-2,7v (EXTPWR – 11,2v , VREF – 0). После замены bq24740 EXTPWR осталось около 11v , появился VREF – 3,3 и на стоке второго полевика (я так понимаю AC_BAT_SYS ) – 1,22v вместо 19. На кнопке питания около 0,3. Полевик менял, та же картина. Сопротивление относительно земли на этом выводе около 1 МОм. Приходит в голову мысль что что-то просаживает напряжение, проверял плату на нагрев микросхем пальцем, ничего не нашел. Хотел бы спросить у знающих действительно ли это просадка, или может другое что влиять на это напряжение. Не хочется зря перекапывать все микросхемы и полевики . Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Та же история что и у mikola777, на EXTPWR - 5в, при подключенном адаптере, я так понимаю BQ24740 под замену. При замыкании EXTPWR на землю всё заводится, вопрос, можно ли его эксплуатировать в таком режиме до замены BQ24740?
Ну судя по block diagram даташита он смотрит что на ACDET (подключен ли адаптер), и в норме ли потребляемый ток (ACN, ACP), если все условия совпадают он садит EXTPWR на землю.
А теперь попробуйте задуматься о том, что было бы неплохо продиагностировать условия, от которых зависит состояние EXTPWR
ACDET - 2,7в, ACN и ACP - 0,3в (оно берется с B+, но с задержкой учитывается с ACDET). Судя по типовой схеме из даташита они берутся уже после входных транзисторов. Замкнутый круг? Или всё же имеет место быть КЗ по B+?
Или все таки подумаете, предварительно внимательно прочитав документацию
Ну как бы даташит нам говорит
EXTPWR open-drain output goes low under either of the two conditions:
1. ACDET is above 2.4 V
2. Adapter current is above 1.25 A using a 10-mΩ sense resistor (IADAPT voltage above 250 mV). Internally,
the AC current detect comparator looks between IADAPT and an internal 250-mV threshold. It indicates a
good adapter is connected because of valid voltage or current.
ACDET у меня больше 2,4в, зарядников пробовал 2, заведомо рабочих.
Дык что именно cподвигло вас на задание странных вопросов
Хотелось всё-таки убедиться что чарджер сдох
Дык убеждайтесь, никто не мешает
. Глупые вопросы в этом вам вряд ли помогут
