Помогите понять суть проблемы:
На материнке, указанной в топике (BIOS 2Mbit), как часы работает
K6-2+ 450MHz проц в режиме 5*100MHz. Пытаюсь установить вместо него К6-2 450MHz, на плате меняю только напряжение с 2.0В на 2.2В,
в результате начинают с завидной регулярностью валиться Explorer'ы
в 98-ой, как IE, так и обычный при просмотре содержимого локальных папок. Стоит ли пробовать понижать множитель до 4.5 (уж больно неудобно джамперы расположены, надо хард снимать) и что еще можно предпринять?
Заранее спасибо всем ответившим
1) К6-2 450 - оригинальный? Или он при разгоне такой? Эти процы разгон не очень любят
2) Попробовать стоит.
3) зачем менять К6-2+ на тормоза К6-2??? Смысла в замене нет! Скорость только упадет!
Аццкий ромбовод {:€
1. Маркировка на проце гласит: K6-2 450AFX, 2.2V - core, 3.3V -I/O.
2. Да, то что "обычные" K6-2 гонятся плохо я знаю, но уж больно много мороки, а шансы на успех, как мне кажется, невелики.
(50MHz - не самый страшный разгон). Но все же попробую, когда будет время.
3. Преследуются 2 цели: проверить работоспособность K6-2,
как такового и (в случае успеха) заменить K6-2+ оставив его себе.
Может в Windows какая оптимизация присутствует хитрая, хотя мне всегда казалось, что по внутренней логике эти процессора одинаковы.
Более-менее. Наиглавнейшее отличие - L2 на кристалле в К6-2+ и поддержка в нем же 3DNow! Pro. К6-2 имеет на кристалле только Л1 и 3DNow! поддерживает, но не 3DNow Pro!
Аццкий ромбовод {:€
