K7VT4A PRO (сокет 462) не стартует.
Добрый день всем!
Нужен очередной мудрый совет. Не откажите, плс.
Ситуация следующая:
есть "мамка" K7VT4A PRO (ЮМ чип VIA VT8237, сокет 462)
Ревизия 1.02
БП нормальный, питание на процессоре в норме (1,8в. АТЛОН 1300),
частота перемычками выставлена верно.
Напруга на 7-м пине на памяти - 2.6в.
Батарейка в норме.
Проц теплый.
Ресет на 1-м контакте ИДЕ разъема - 5.1в
ЮМ на ощупь греется довольно ощутимо.
Микросхема клокера тож довольно теплая (W83195BR-341).
На транзисторе между PCI и AGP 1,6в.
При запуске начинает вращаться кулер, но звукового сигнала нет (слышен слабенький щелчок в момент пуска и через несколько секунд еще один щелчок и все...)
Визуально повреждений на плате и элементах не видно.
Вопрос - где искать неисправность?
ПОСТ-карты и осцилла нет ((.
Заранее благодарю за ответы.
Solo писал(-а):
Добрый день всем!
Ситуация следующая:
Ревизия 1.02
Батарейка в норме.
Проц теплый.
Биос перешить ?
имхо без пост-карты и осцилла что-то копать тут бессмысленно. У меня тож валяется msi , правда на 478 , там такие-же щелчки.Проц греется , но вот посмотреть , доходит - ли до старта биос ? Клокер и юм по дефолту горячие.
Аватар пользователя versal
ну вот ещё бы маркировку того, кто сидит между AGP и PCI?
а можно просто махнуть и посмотреть, что будет - для VIA-шных чипсетов (южных мостов) разница в питании какие-нибудь 0.1в уже критична - могут не запускаться
ну и случаев с отвалом южника на виашках тоже хватало - воспользуйтесь поиском, найдёте много интересного
Успехов!
versal писал(-а):
Успехов!
у меня между агп и pci p3055l . Выпаять его без повреждения сложно , можно выкусить и поставить другой .Хотя я против такого метода - это менять наугад .
1.6 в - это агп наверное , хотя должно быть 1.5 (у себя показывает от 1.55 до 1.6) питание юм via - это 2.5 и 3.3 . 1.5 идет с агп на северник .
Добавлено спустя 1 час 29 минут 7 секунд:
У msi питание 2.5 юм получается через диод из 3.3. Однако тестер показывает 2.65 . Вот и думаю , нормально это или нет ?
Аватар пользователя Solo
Перешил БИОС которій скачал с оф. сайта - ничего не изменилось.
Схема тактового генератора собрана на микрушке ВИНБОНД (уж простите, маркировку не могу сейчас привести), сильно греется. Єто в норме?
Хотя, если РЕСЕТ есть - значит с клокером все ОК?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
