Всем привет.
K7VT4A pro М\П в один момент зависла и в упор не видит память. В результате дальнейших проверок, всего два раза запустилась, но не надолго. Последний раз проработала мин 5 и зависла в bios setup.
VDD - 2.75 = VDDSPD
Vtt - 1.4
VREF - 1.38
CPU Сокет сквозной - вероятности "отвала" нет.
Год назад, вышла из строя планка памяти, тогда заметил завышенное напряжение(возможно 2.77 даже). Тогда же, в bios выставил Min, и напряжение снизилось до 2,65.
А т.к. значение 2.75 умолчальное, уменьшил до 2.53 делителем уже сейчас. Понизились и остальные напряжения, касающиеся памяти.
Несильные нажатия на северный мост эффекта не дали.
Собственно вопрос: Есть ли вероятность повреждения северного моста повышенным напряжением, т.к. оно подается так же и на него, или все же отвал? .... Северный мост VIA KT400A.
К сожалению не нашел даташит на мост, чтобы узнать напряжения. Но предположительно, и для моста 2.75 многовато.
