K7VTA3 6.0 один длинный
K7VTA3 ver.6.0
Раньше стартовала и оприделяла проц память винт, а ниже на таблице подвисала и появлвлись какието "кракозябры"
А потом начала при старте выдавать один длинный сигнал через каждые 4сек.
(даже на другом проце и другой ДДРке, видяхе)
В чем тут проблема?
doom писал(-а):
Как прошыть биос без выпаивания.
Малоиздевательский вариант:
1. Собираете TopHat для флешек с параллельным интерфейсом
2. Делаете необходимые изменения на плате (по CE#)
3. Находите еще одну флешку с параллельным интерфейсом, прошиваете туда нужную версию BIOS
4. Нахлобучиваете TopHat с прошитой флешкой на флешку, припаянную к плате, запускаетесь и перешиваете (предполагается, что все остальное работоспособно)
Издевательский вариант:
1. Художественно выпиливате лобзиком флешку с куском платы
2. Очень высокохудожественно стачиваете напильником кусок текстолита, припаянный к флешке
3. Прошиваете флешку
4. Окрашиваете плату в радикально зеленый цвет и выкидываете, а прошитую флешку помещаете под стекло и периодически любуетесь ей
Аватар пользователя doom
Одолжыл пост-карту. C1C0
Из 20 раз засветился пост всего 1 раз CF00
Аналогичная мать и аналогичная проблема.
На Q17 (D17NF03L) сопротивление между D и S около 1 ом. На памяти напряжения 2.05 и 1.1. Заменил на IRLR2905 (понимаю , что не совсем оно, но что нашел в закормах) - напряжения на памяти пришли в норму 2.56 и 1.36, мать завелась. Всем спасибо.:)
Сегодня притащили комп с такой же m/b.
Гоняли с каким-то Riva TNT. итог - сгоревшая дорожка к контактам B2 и B3 AGP слота.
В компе - горелая память так же.
С PCI платой и исправным ОЗУ старует...
upd.
очень кривая мать - контакты владельцем прошлым порядком изношены
восстановил 5 V на agp, получил плавающий глюк: иногда запуск первый - без в/к, через reset - все работает, временами...
Владелец срочно забрал свой набор некрофила, посему долечить не удалось.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
