Возникла такая вот проблема...
Поставил я на K7VTA3 v3.x - Sempron 2200+ (333FSB)
И получилось у меня 1200Mhz
На матери просто джампер либо 200FSB либо 266FSB вот только эти 2 положения... даже дефолта нет...
Взял последний биос... пропатчил патчером... теперь в биосе частоту можно выставлять до 180Mhz... и есть такое дело как 166/33Mhz то что и нужно..
Но! при выставлении 166/33Mhz комп просто не хочет стартовать
Что самое интересное так память поставил на 333Mhz и работает на этой частотет а вот проц на 266Mhz и хоть убей
Что в данной ситуации можно сделать?
6.10alpha это последняя версия
и в ней с 2004 ни каких изменений
Если бы ни хотсвап ,мать уже бы раз 10 померла
Есть что нибуть , чем без заморочек можно поправить контрольную самму ,
как BiosEdit для видюх
как должна вглядеть команда чтобы в Raport.txt сохранить ни хелп а результат работы
И всетаки вопрос по злополучному кондеру на RESET как его вызвонить от чего начинать , за лень прошу не пинать по гуглу нашел несколько ссылок на подобные темы в форумах , а там ссылки битые оказались инфа 2003-2004 видимо устарела
Ваше FAQ читал и последние обновления уже скачал
ИМХО про кондерчик наверно стоит добавить
На ECS KT133 он C410 под сокетом (в форуме вычитал ) а вот как его нашли #-o Ни кто не поделился
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Что-то ищем? Google в помощь
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479&postdays=0&postorder=asc&sta...
глупо получалось бы еслиб не умел
За стотью по SEMPRON-ам ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ =D>
PS от сокета проследил RESET приходит он на резик ,который весит на Vcore #-o ни куда больше AG3 незвонится
