Здравствуйте.
MB K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу заводится, картинки нет, писков нет, температуры вроде как в норме, Reset и PW-ON - 3.5V. Заменил мультик, микруху bios, толку нет. Кнопкой PW-ON не выключается. Транзюки APM. Что подскажите копать ?
спасибо, теперь в курсе, тогда обьясните мне последствия
что умерло в бп? что за три тихих коротких писка, затем пауза и опять три коротких писка, и так заново.
не получив достаточных сведений- что-то советовать?
При установке нового БП вместо 4-штырькового разъема для питания процессора воткнули 4-штырьковый разъем с питаниями 12, 5 и 3 вольта.
По идее если в разъеме 2 по 12 и две земли а вместо подключили 12 5 и 3.3 то действительно что-то должно было попасть на массу и блок питания по кз должен был не запустится. Проделывал эту операцию сосед. что со старым БП я не знаю, он сам его открывал сказал что там много чего сгорело, поэтому и купил новый. Это новый работает нормально подкидывали на мой комп. И тут надо иметь ввиду что их не перепутали а поставили вместо 12 12 и 2 массы 12 5 3.3.
По сути, там тока два варианта (при условии, что защита не сработала)- 12В пошло в канал 5, и 12В пошло в канал 3.3 через основной разъем питания матери...
Никак не въеду в смысл фразы "И тут надо иметь ввиду что их не перепутали а поставили вместо 12 12 и 2 массы 12 5 3.3"...
Т.е. не перепутали, а намеренно так воткнули? (вообще как их можно воткнуть???)... тогда с какой целью...
...ложки нет
По сути там по дежурке часто достается, потому мульт, мост и дежурные питания надо проверять.
был установлен только один
А каким образом поясните пожалуйста.
Возьмите разъем питания процессора и доп. разъем с основного и покрутите их на предмет возможной подстановки..- все станет ясно.
"А каким образом поясните пожалуйста."
Valeriy_by, отключите БП от мамки и прозвоните желтые провода во всех разъёмах на предмет КЗ между ними. потом то же самое с красными, потом с оранжевыми......... видимо КЗ в БП.... раз ничего не подключено, правда?... Разбираем БП и смотрим где ж это КЗ.... оппа... оказывается все желтые впаяны в плату в одно место!!! о! и красные все вместе!! и оранжевые!! Это шож получается.... если в любом разъёме коротнуть желтый с красным, то по каналу +5 побегут +12??? жуть то какая....
...извините, пошутил...
Вы бы лучше занялись уже проверкой цепей питания на мамке. И пляшите от АТХ разъёма до ключевых транзисторов и стабилизаторов, далее в цепи, которые они питают... Прозвонка и визуальный контроль ничего не выявили? Тогда проц долой, косичку вон, включайте и смотрите уровни напряжений и контролируйте, что начинает греться. В питальнике проца Вы вроде и не прозванивали ничего ещё, а жаль...
В общем тут обычная процедура диагностики материнской платы, убитой злобным БП (так это будем расценивать).
...ложки нет
Да шутку оценил на момент написания (а каким образом поясните пожалуйста) мозг был в дежурном режиме, от жары наверно. Действительно глупость спросил. Уже завтра займусь в плотную о результатах отпишусь. Пока всем спасибо.
