На материнке в цепи питания процессора 3 фазы(ШИМ ISL6566), по одному транзистору в каждом плече(P09N03BDG верхнее, P70N02LDG нижнее), средняя фаза выгорела, что транзистор в нижнем плече обуглил немного посадочное место в плате, видно даже следующий токопроводящий слой. Выпаяв все 6 транзисторов(и кондеры также, чтоб не повзрывались от гарячего воздуха фена) проверил на прозвон, так как раз 2 транзистора выгоревшей фазы пробиты, остальные целы.
Как новичку, дайте ответы на пару вопросов:
- можно ли оставить 2 фазы и использовать плату с маломощными проциками, типа Атлон Х2 3800+, или одноядерными?
кстати, сгорела при работе от Атлона Х2 6000 125Вт, хотя по мануалу платы надо использовать процессоры с мощностью не более 95Вт
- при ремонте можно ли включить плату без транзюков и проца, что посмотреть напруги ШИМа? он не сгорит, если конечно еще остался жив? или надо временно запаять резистивную нагрузку?
- чем заменить транзистор P70N02LDG(25В, 7мОм, 60А)? есть такой P75N02LD(25В, 5мОм, 75А) с другой МСИ, немного смущает меньшее сопротивление канала. Транзистор вернего плеча есть от той же платы.
Щас на форуме и изучаю документацию на ШИМ, правда с английским туговато
схожий мосфет. Насколько корректна замена P70N02LDG на APM2506NU
