K9N6SGM-V при включении с кнопки стартует на секунду, выключается и больше с кнопки не запускается.
Добрый день. Есть материнская плата. MS-7309 ver1.0 (K9N6SGM-V). Мультик Fintek F71882FG. Ситуация сл. При нажатии на кнопку pow-on - мать стартует на секунду и вырубается. после этого ни на какие действия не реагирует. Вот расклад по напряжениям:
При подключении разъема питания
USB - 3.2,
+5V(на блоке) - 5v
reset - 1.66v,
Ps-on-3.23v
на MIO - 68 контакт (VSB) - stand-by power supply voltage input 3.3v - там 3,2v.
контакт 4,37,99 (VCC)- 0
После замыкания контактов - ps-on и ухода платы в себя...
usb - 0
+5v(разъем блока питания) - 4,94v
A15-0
reset - 0
ps-on-0
На MIO - 0
PwGod-0v
После принудительного запуска блок работает тяжело - трансы свистят (видать где то сильно просаживается напряжение)
Напряжения на блоке 12v-12.11v, 5v-5.1v, 3,3v-3.0v. PwGod-5.07v
На материнке
reset-2.6v
p-on - 2.3v
usb - 4.5v
A15-0
68 (MIO) - 2.3v
питание процессора - 0
Куда смотреть дальше - что может делать такую ситуацию ?
Это Вам, чтоб веселей смотрелось - elektrotanya.com/msi_ms-7309_rev_0a.pdf/download.html
За это спасибо большое.
