Здраствуйте. Пришёл сабж с проблемой вырубается и после этого какоето время не включается назад. Мной были заменены вздутые кондёры и проверены измерителем остальные. Было замечено что сильно греется Q19. При этом Q21 остаётся холодным. Транзисторы были заменены на 15N03. Ситуация не изменилась.
Замеры напряжений:
Q19
G=3.92В
D=3,35В
S=1,5
Q21
G=5,1В
D=3,35В
S=2,5В
Что может вызывать нагрев Q19? Подскажите куда копать.
с замерами на Q19 ничего не напутали? в разных ревизиях 1,5в делается из разных источников, так что всегда указывайте ревизию платы, а потребителем 1,5 кроме NB является еще один линейный питатель на Q22
Нет не напутал. Ревизия мат платы MS-7253 VER:1.1
понятие "сильно греется" - весьма субъективное без конкретных цифр, учитывая, что у линейного преобразователя работа такая
Палец держать не возможно. Работает явно в нештатном режиме. Потому как пока не остынет мать не запустится.
Проверил Q22 он живой.
Уже незнаю куда копать. Сетевую снял. Что ещё может мешать запуску? Стартует через раз.
Поменял для надёжности Q22 ничего не изменилось.
"менять для надежности" - нонсенс, менять надо неисправное![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в вашем случае, вероятно, большой потребляемый ток, потому что кто-то много ест
Кто ещё на этой цепи может много потреблять? Мост?
ну так если не стабилизатор на Q22, то кто остается?
Только мост. А в чём причина повышенного потребления моста? Деградация?
