материнская плата не работает с нетбука iru intro 103. Пробую отремонтировать. Я ж ссылки дал на даташиты. К тому же в вашем даташите нет двух последних букв компонента KB3930QF. У вас только KB3930. ТОесть получается это SIO контроллер, правильно? Или это отдельно контроллер клавиатуры... Кстати нашел микросхему SLG8SP510, даташит datasheetdir.com/SLG8SP510T+download
Так вот по даташиту на 2 и 9 ноге должно быть 3.3v а там 1.25 ... Это говорит о неправильное работе стабилизатора, правильно?)
Кроме того микруха KB3930QF греется до очень высокой температуры за считанные секунды
igils
Keyboard Controller забавно звучит по отношению к этой зверушке, лучше как-нибудь так коротко процитировать:
KB3930 Data Sheet писал(-а):
The ENE KB3930 is a highly customized embedded controller (EC) for notebook platforms.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но уточните, что такое datasheet в вашем понимании. Вышеприведенные ссылки могут показаться datasheet'ами только весьма странному человеку .
Почитайте весь документ внимательно .
правильно?
Нет. Эта зверушка может обеспечить как функции MIO/SIO, KBC, так и многого другого - читайте документацию внимательно.
по даташиту вроде так ebay.com/itm/Brand-New-ENE-KB3930QF-A1-Chipset-graphic-IC-chip-/180850938702
chipsetsupplier.com/htm/6960/6107-6960-7186-ENE%20KB3930QF%20A1%20Chipset%...
внешне очень похож на мультик (сио мио контроллер )более того по даташиту он BGA... он вроде на ножках же а не на шарах)
Спасибо за порцию безумного смеха и пополнение Цытадника
ну понятно) так что же это?
Я не знаю, какой даташит Вы смотрели, но вот на титульном листе по первой ссылке из гугля:
Keyboard Controller
Перевести?
dev.laptop.org/~rsmith/KB3930_OLPC_v02_20100503.pdf
Любопытства ради - оно Вам зачем?
igilsKB3930 Data Sheet писал(-а):
Sergeym21nesitco писал(-а): Я издеваюсь, конечно же, но уточните, что такое datasheet в вашем понимании. Вышеприведенные ссылки могут показаться datasheet'ами только весьма странному человеку
Sergeym21nesitco писал(-а): Почитайте весь документ внимательно
Sergeym21nesitco писал(-а): Нет. Эта зверушка может обеспечить как функции MIO/SIO, KBC, так и многого другого - читайте документацию внимательно.
почему то чипа видеокарты я там не встретил. может ли видеокарта в процессоре? там atom?
и по поводу напряжения 3.3v что скажете? почему 1.2v?
Вы не можете найти официальную спецификацию?
