БП пришёл с симптомами: не вкл., вентилятор охлаждения даже не дёргается. Маркировка на плате 22F20z M228F. Силовые транзисторы TOBA13009, ШИМ SDC7500. Дежурка собрана на SVD2N60F. При визуальном осмотре обнаружил два обугленных резистора в цепи питания ШИМ R23 (установил 1,5КОм) и запаянный на место перемычки J20 (установил 22Ом). Вздувшихся электролитов нет. Дальнейшая диагностика выявила пробитый накоротко по всем переходам Q3 TOBA 13009 ( заменил всю пару на 2SC2625). Кроме этого вышла из строя ШИМ SDC7500 (заменил на TL494). Дежурка собрана по схеме rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png. Отличие: R12 не 1КОм, а 100Ом, R13 не 0,61Ом, а 0,68Ом, С9 сидит на земле. После выполненных замен установил вместо предохранителя лампу 60Вт 220В, в качестве нагрузки по цепи +12В лампочка 10Вт 12В и DVD рекордер. При вкл. БП лампочка 60Вт загорается и гаснет, на pin12 ШИМ +19В, на фиолетовом проводе +5В. После этого кратковременно замыкаю на землю зелёный провод. Вентилятор охл. пытается запустится, лампа нагрузки загорается и гаснет. Если зелёный провод оставить замкнутым на землю вентилятор охл. стабильно вращается, лампочка нагрузки по +12В горит стабильно, лампа 60Вт 220В, включенная вместо предохранителя горит, на фиол. проводе +5В, на сером проводе PSON кратковременно появляется и пропадает +5В. Вызывает сомнение, что БП не запускается после кратковременного замыкания зелёного провода на землю. Стоит ли вкл. БП питания в штатном режиме или где-то есть ещё неисправность?
KIMPRO ATX 430W не вкл.
При включенной защитной лампе нагрузку подключать нельзя.
хм, при таких повреждениях скорее всего подбило и мелкие транзисторы раскачки, нагрузку подключить то можно - 10 Вт в принципе с лихвой будет достаточно для оценки запуска. Защитную лампу для БП я обычно ставлю 100 (95) Вт
а блок и не должен оставаться во включенном состоянии после размыкания (снятия 0 потенциала) с зеленого провода колодки АТХ
Что сгорит, то не заржавеет.
