Ведёт себя странно - в одну сторону звонится с сопротивлением 220 Ом, в другую 780 Ом. Ещё вариант - шунтирующий конденсатор.
Но какой номинал - не понятно.
Понял. В общем - конденсатором оказался. Взял аналогичный элемент SMD с древнего DIMM. Измеритель C(ESR) на данной детали показывает мизерную ёмкость около 0.16 мкф. Впаял в планку Kingston - Memtest86 прошёл нормально. Странно, что до этого совсем память не стартовала без этого конденсатора. Он же просто фильтр от помех или пульсаций получается.
Зачем диод на планке памяти?![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Ничего странного при измерении участка цепи, не являющегося линейным сопротивлением.
