Добрый день!
Попала в руки вышеназванная материнка. Была выпаяна микросхема БИОСа. Поставил панельку, БИОС прошил (качнул с сайта производителя АЛЬБАТРОН). При попытке включения нет старта.
Все питающие напряжения в норме, ЮМ не греется (слегка теплый, на нем установлен радиатор).
Напряжения на 1-м пине ДДР 1,34в, на 7-м 2, 65в. Питание процессора - 1,76в (старый АТЛОН).
На мофете между PCI и AGP - 1,5в. На PCI-разъеме на 15-м контакте - 3,25в, а на 1-м пине IDE - 5,02в (ничего, что разница такая?), но процессор холодный. И еще:СМ холодный. В районе СМ на истоке 13N03L - 0,00в, на стоке - 1,54в, на затворе - 2,25в - менять?
Какие еще действия по диагностике предпринять?
Заранее благодарен.
С уважением.
Про букву сейчас не поручусь,но шил на TIGA-810+ uniflash-ем
Вроде как FWH получается,хотя когда искал инфу по Foxconn,
наткнулся где-то что FLASH - LPC
b0bf
Если вы видели софтом, то это объяснимо:
Так что реально вы прошивали все-таки SST49LF004B. На NF2, NF3, NF4 использовались флешки с LPC интерфейсом. Если надо могу сделать в доказательство подборку матерей на NF3, NF4. А можете и сами поглядеть.
На будущее - утверждайте только то, в чем вы уверены на 100% и можете проверить
В остальном солидарен с maco...
Alles Luge...
To all
Прошу прощения за непреднамеренное введение в заблуждение
To maco
Действительно 004B
To Dmitry-r
Видимо связка P4P800+afudos+sst49LF004B почемуто не хочет,хотя в свете 2-х
последних постов думается что во флешер ввели проверку на валидность прошивки
//Не нуно работать по выходным
Abit NF7-S v2.0 (nForce2)
История: Прошили матплату не тем БИОСом, после этого матплата, естественно, не запускается. Ещё и флешку потеряли. Была Winbond W39V040A (LPC).
С сайта abit.com.tw слил последнюю прошивку ревизии BIOS ID:27. С "трупа" P4P800 SE снял универсальную флешку SST49LF004B, и на программатор. Программатор (Willem) читал и шил как SST49LF004A, через FWH/LPC переходник. После установки в материнку, сделал Clear CMOS. Материнка успешно работает.
Вывод очевиден - универсальные флешки (FWH/LPC) рулез!
...снова вернулся к материнке. Пост-карта упорно выдает код "C1 " - память. Но питание-то в норме! Что искать? Или здесь проблемы с северным мостом?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Solo, просмотрите по коду C1.
У них биосы бажные были - не со всеми камнями запускались. Прошейте самую последнюю бету с офсайта
имеется плата...
Владимир, не нужно влезать в чужую незаконченную тему со своими проблемами.
Злой Модер...
Уважаемый, Злой Модер!
мой пост в основном был о том, что у меня есть такая же плата с такими же симптомами и совет поменять attansic atxp1 не помогает, и что шить новый биос тоже не выход
или надо было нвую тему создавать?
