кз материнки,старует,слышно потрескивание в БП(проверенный),через сек 5-7 гаснет,гретых элементов не нашел,подскажите где начать искатьКоЗявку?
з.ы. прошу не забрасывать тапками,я только учусь(с мультиметром дружу,в елементах немного расбираюсь,транзистор от кондера отличу=)) )
нашел заразу,геется черезмерно i.piccy.info/i7/a7faf2ef2549b2bbe8aecb42a5765c14/1-2-452/28735581/IMG001.jpg
Сдуй чип и возможно будет тебе счастье.
Это чип сетевой карты . Летят они на ура.
у каждого своя мера... Недавно проходила плата с таким чипом, даже в дежурке стоит тёплая (тоже думал шо кирдык), а сетка исправно фурычит на полных оборотах... так шо не факт...
...ложки нет
Не спорю, греться должна.
Если палец и 5 секунд на чипе не продержишь - то оно.
оно именно,выпаял и завелась как бензопила "дружба")
осталось найти донора на замену.
спс большое всем за советы!!!
Донора ставь с любого главное чтоб была маркировка Attansic L1 на остальные цифири не обращай внимание.
Проверил это сегодня на практике, сегодня здесь на форуме как раз спрашивал как про маркировку L1, можешь поискать мой пост.
спс,завтра поэксперементирую,отпишусь при успешном результате.
