КЗ на видеокарте Palit GF8800GT Super+ 1024mb/256bit после термотеста
Видеокарта изначально артефачила,решил ее прожарить.Грел гпу(г92) нижним подогревом спиральной плиткой и сверху феном при темп 380 в течении 3-4 мин.После этого пк перестал запуск.с этой видеокартой.При запуске комп постоянно перезагружается,при этом карта издает гул.Проверка тестером показала кз на всех электролит.кондерах возле дросселей,смд конд. под дросселями,на некоторых смд конд. под гпу и возле чипов памяти.Так же замкнуты 2 конт.из 3 на транз.К3919.Мерил все относительно массы.Прошу помощи подсказать что могло сгореть при прожарке.
Снимать конденсаторы (зачем их жарили ?) и дросселя.И определяйте где кз в ГПУ или питальнике. Конденсаторы от прожарки могут уходить в кз
А оба транзистора k3919 у которых правые ноги коротят на центральную ногу так и должны быть подключены под тип как диоды или с них начать отпайку?Дросселя обязательно отпаивать,какое у них должно быть сопр.?Кстати тестер показывает что они тоже в кз на обоих ногах.
В таком состоянии можно проверить сопр.по питанию гпу и памяти?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Аватар пользователя Bishop
наверно нижние плечи (или запараллеленые в одном нижнем), со стока на нагрузку через дроссель... там это КЗ сколько в Омах будет? или тестер не ловит? Меня вот больше насторожило
возле чипов памяти
Кандёры ессна зря пожарили... а... (идиотский вопрос) радиатор то хоть снимали? Температура 380 - зверство... там обычно в попугаях меряется, но перегреть таки несложно совсем.
Если мешают анализу - снимайте или дросселя или "нижние" мосфеты. Сопротивление ессна у них никакейшее (там кусок толстой проволоки медной, щупы куда "сопротивлявистее" будут )))
Если тестер даёт различать десятые доли ома, то почему бы и нет?
...ложки нет
перед проверкой мосфетов замени сразу электролиты они стоят по питанию, как раз то с них все начинается, они и могут давать КЗ
но есть вероятность что чипу кранты. Nvidia любит высокие температуры но не в таких пределах:)
Жарил без радиаторов конечно,кстати про 380 градусов прочитал вроде на этом форуме что критическая для чипов 400,а у меня в самом фене 380 была,на конце факела ведь и того меньше.И еще вопросы,тут прочитал что и по сопротивлению dvi можно гпу прощупать на кз,в данном случае это возможно и какие контакты у dvi надо тыкать?Если подключить внешнее питание к видеокарте не вставляя ее в пси-ех слот,ничего криминального небудет?Просто хочу послушать что у нее загудело.
смотри включаем логику, если бы чип выдерживал такие температуры тогда зачем ему охлождение, ну немного тормозить будет. Но также есть законы физики и температурные пределы при который происходит разрушение.
я тоже как то жарил видик 8600 но на удивление успешно:)
Попробуй без PCI подай питание и прощупай цепочку, я бы тебе посоветовал кинуть через нагрузку напимер лампу ват 30 что бы ничего не вылетело. Заодноувидеш ток потребления.
кхм... saha_t, там ж нет коротыша по питанию то
какая лампа? куда? )) Да и без подключения ПСИхо шины ШИМы вряд-ли получат разрешение на старт.
Думаю сейчас жареные кандёры нужно все заменить, а потом уж дальше смотреть. (это уже писали первым же постом, но вы не читаете видимо). По своему тестеру и сопротивлениям тоже глухо...
На дивиайке, как и на д-сабе выведены RGB, сопротивление 75 Ом, если значительное расхождение - ГПУ "ой"...
...ложки нет
Я читаю все посты внимательно,просто сейчас как-то хочу узнать коротнул ли гпу или нет без отпайки/замены навесных деталюшек.Кстати что происходит с смд кондерами при перегреве,они становятся проводниками или изоляторами?Мне кажется что скорее второе.
Bishop,а меня наоборот кз кондеров возле чипов памяти не насторожило а вселило оптимизм,ведь это разве не указывает на то,что это не кз гпу,ведь кз гпу врядли передаст кз на память?По питанию кз действительно нет,например 4пин кулер не замкнут.
Дальнейшие действия думаю следующие,проверка сопр.rgb,сравнение с аналогичной платой некоторых деталей,развязок.
с лампой я загнул:)
невнимательно прочитал:(
пока не заменишь электролиты, далеко не уйдешь.
1. Пока не озвучите ваше КЗ в Омах, о чём-то конкретном думать нет почвы, т.е. просто хотеть мало.
2. Например с СМД керамикой при перегреве происходят иногда такие чудеса - 0.1мкФ все поголовно после конвекционки (причём на годами отработанном профиле) на конвейере превращались в 10кОм резисторы (был брак производителя-вернули) - так шо при перегреве и нормальная керамика вполне может выродиться. Электролиты просто бахают, снося всё шо вокруг успело отпаяться или тихо досыхают, шипя парами. Что с полимерами происходит - не могу сказать, но явно ничего хорошего.
3. Сопротивление по питанию памяти обычно в разы выше, чем по питанию ГПУ, вот и насторожило. Оптимизмом тут пока не пахнет - контроллер памяти в ГПУ и питается он этим же напряжением.
4. Проверить сопротивление по RGB быстрее, чем писать фразу
...ложки нет
