Мозеборд A Team Technology 845D
Включаю смотрю валит дым с транзюка FD3055 который по питанию АГП на выходе кз выпаял кондер тоже самое нашел еще кондерчик (6.3-1000) рядом с севером тоже кз
подал на это дело 1.5в 2 ампера ничего негреится
как думаете север?
Добавлено спустя 16 часов 39 минут 5 секунд:
вообще бывает что север питается по агп?
Что вы сами понимаете под этой фразой?
От этого я вообще в ауте...
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Тут есть кое-что полезное...
Alles Luge...
Перевожу: некто leman предполагает, что, по его меткому выражению, - "транзюк" FD3055 формирует питающее напряжение для AGP.
Я тоже
P.S. Вопрос ко всем: стоит ли способствовать кибер-панковскому сленгу? И если нет, то почему так часто эта "феня" мелькает не только на страницах форума, но и на wiki?
Открытая книга: icbook.com.ua
бывают ли такие схемы построения питания на мамах когда агпшный питатель 3.3 в 1.5 питает северный мост
вообще для нормальной жизнидеятельности северного моста его нужно кормить 1.5 вольтами
я вот немогу понять почему при подаче на это кз напряжения с лабороторного блока питания ничего не греится вроде 2 ампера
обычно когда кз по югу подашь напругу и он греится
может ток маленький , потом надо попробывать со сварочника подать
ради интереса
извеняюсь я не спец по ремонту мам
Извиняюсь за безграмотность в постах
Я бы посоветовал подкинуть между землей и выходом паршивенький либо подсевший NiMH аккум (к примеру, дохлый с раритетной мобилы - естессно, 1 банку). Ток 5-6 А (КЗ такого аккума) с одной стороны, не повредит дорожки, с другой стороны - достаточен для ощутимого нагрева погоревшего моста.
Чаще всего это питатель ЮМ.
жаль мама хорошая была
купил сам проверил потом продалась человеку в деревню через неделю привозит говорит вобще непустилась
Для чипсета I845 1,5V - питание северного моста;
для I845E и более поздних 845-х, а также для I848, I865 и I875 1,5V - питание северного и южного мостов.
To Max
Вам, уважаемый, очередной "-" за приведение непроверенной, и главное, неправильной информации.
Alles Luge...
icbook, терпеть не могу, когда из русского языка делают неизвестно что. Слэнг понятен далеко не каждому человеку, а форум и Вики - вроде как делаются для всех, я за культуру высказываний.
Вряд ли. С другой стороны, при желании и такое можно сделать, особенно если у севера питание 1.5 или 3.3В.
Северные мосты бывают разными, за все не говорите. Советую высказываться поаккуратнее т.к. это читают многие люди.
Было такое, проверьте, не паял ли кто чего, если короткое замыкание вызвано слипшимися шарами или соплей, то греться микросхемы не будут.
Полтора вольта 2 ампера - 3 ватта... это, прямо скажем, немного.
brainbooster needed...
Highlander, при всей корявости фразы она весьма однозначна, и означает возможность использования для питания северного моста и буферов AGP одного общего стабилизатора. Дык на подавляющем большинстве матерей на I845/848/865/875 именно так и реализовано... Недавно ведь обсуждали...
Полтора вольта 2 ампера никак не получится при к.з. в этой цепи... Скорее всего было что-нить типа 2 ампера 0,1 вольт, просто кое-кто вольтметр не подключал... А 3 ватта вполне достаточно, чтобы ощутить нагрев.
Alles Luge...
