К вопросу о теории вероятности...
Дано: GA-6BX7+ с промисом и последней прошивкой, InWIN 250W, PIII-600, 512RAM, w2k3 standart edition из самого MSDN.
Веники: 2xWD205BA, Maxtor DX740-6L (ранее снятый как подозриетльный)
Вступление: WD (известен как живой) подключен к ЮМ BX, кабель 40pin. Ставим венду. Виснем около определения некого Dell RAID controller
Тур первый: вешаем веник на промис, сетап отрабатывает, ставим SP1, под конец установки - coredump, после пергагрузки - начальственный мат заставляет изъять голову из наушников, дабы насладиться звуками бьющихся голов...
Тур второй: ставим второй WD, кабель 80pin промисовский же. Чекаем винт родной тулзой полным тестом. Все ОК. Ставим венду, копируем SP1, ставим, прегружаемся. Снова приходится снимать наушники по вышеописаной причине. RESET, мультиметр в зубы и поползли мерять напряжения. 5.06, 11.89.
Тур третий: начинается так же как и тур 2. Вследствии истщения пригодных к потреблени запасов двадцаток, суется Maxtor, который ранее сняли с какой-то машинки, т.к. подозревали в чем-то нехорошим (кажется IDE с ним не подружился и вешал тачку). Чекаем, ставим, ставим снова, перегружаемся не убирая мультиметра, и не надевая наушников. Тишина, и характерное шкрябанье по нервам всего коллектива...
Занавес...
С учетом того, что этот "сервер" должен быть "готов к утру завтра" я уже третий день коротаю в ожидании. За исчерпанием пригодных к употреблению IDE винтов, взял другую машинку с той же платой и таким же WD 205BB, порегружаюсь после установки SP1....
Аватар пользователя Root
K9
я лично наблюдал некоторую патологическую неприязнь контроллеров Промис к ВДшкам. Может наоборот...
н-да. Конечно, дурацкое предложение - но кондеры на маме целы? roll
Аццкий ромбовод {:€
