Какие внешние проявления «слетания» БИОСа?
Мать включается или нет?
На руках несколько материнок (одна из них – SAPPHIRE 865PEAS4-A30PE), где напруга проца при включении минимально возможная. Переходя на «железный» язык – ШИМки работают, на их входах (VID) все «нули», и они, естественно выставляют минимально-резрешённое напряжение проца. Без проца на VID-ах все «единицы» и напряжения на проце нет, а при установленном проце – все «нули», но напряжение проца – 0,9V (как и положено при такой комбинации VIDов). Этот-же проц на другой матери питается нормальным напряжением.
Может здесь причина не в отказе «железа», а в отсутствии БИОС?
И просьба – из-за слабости в английском техническом не могу скачать даташит 865 чипсета именно в этом месте – управление сигналами VID от БИОСА до входов ШИМок. Если кто в курсе, подкиньте прямую ссылочку, пожалуйста.
Может что-то и разъяснится.
По идее всё правильно: при отсутствии проца нет нужды подавать напругу и зря гонять ШИМки, а при наличии его по умолчанию выставляется минимальное напряжение (чтоб не спалить). Может я и не прав, но знающие – подскажите.
Какая модель ШИМ-ки. В даташите на нее должны быть даны схемы как
аппаратного, так и програмного управления Vcore (IMHO).
intel.com/products/chipsets/index.htm ,
Выберите свой чипсет, откройте страничку, перейдите на вкладку "Technical
documentation", и ищите слово "datasheet" в сочетании с названием Вашего
чипсета. Только сомневаюсь я , что чипсет участвует в установке Vcore через
БИОС, скорее при выборе значений напряжения в меню BIOS Setup некие
биты выставляются в соответствующие значения, которые запоминаются в
NVRAM, и после перезагрузки используются для получения соответствующих
логических уровней на VID-ах шимки.
Попробуйте для начала перепрошить биос. А еще проще выставить напряжение
принудительно отпаиванием соответствующих ног от шимки, заодно может что
на экране появится после пуска процессора, может бут-блок жив, все легче с
перепрошивкой будет, если вообще в этом дело
Понял, примерно так и думал, но в связи с отсутствием опыта в ремонте материнок боязно лезть в ШИМ (SC1211), как-бы не спалить проц.
Попробую подставить другую флешку BIOS, наверное прояснится.
Спасибо!
Флешка должна быть совместима электрически, по своей архитектуре![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
и прошивке, абы чего совать вредно и даже опасно для мат. платы,
почитайте статью о прошивке БИОСа, ссылка на первой странице сайта. Почитайте близкие темы, воспользуйтесь поиском, а то Ваша тема может перекочевать в ветку "Ремонт мат. плат"
А какая история болезни материнок?
Может там просто сокет БГА-шный отваливается?
